как проверить лямбдозонд и расходомер воздуха?
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   ArtyrK
ArtyrK
  • Cообщений: 67
Отправлено 19 March 2012 - 19:51
Ребята подскажите как проверить расходомер воздуха и лямбдозонд, дело в том что у автомобиля реально большой расход топлива где то 20 л на 100 км. На диагностике сказали что все исправно, но вот некоторые умельцы говорят что большой расход может быть от неисправного расходомера или лямбдозонда, вот и вопрос как можно самому проверить эти две детали так как деагностика результата не дала?
Mercedes E 124 купе, 1995 года, АКПП, 3,2
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 March 2012 - 20:06
компом проверяется и лямбда и расходомер.
но у тя и без этого косякибыли
http://www.oldmerin....h...10040&st=19
#3 ОФФЛАЙН   ArtyrK
ArtyrK
  • Cообщений: 67
Отправлено 19 March 2012 - 21:14
С АКПП уже все нормально, работает как положено а вот расход не уменьшился???
#4 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 21 March 2012 - 08:11
Можно проверить и без компьютреа. ДМРВ - тут либо компьютер либо проффесиональный мультиметр с аналоговой шкалой и высокой частотой дискретизации - поэтому, раз комп у тебя ничего не показал по ДМРВ, мультиметра такого нет - то проверь подсосы воздуха.
А лямбда-зонд - как правило в Мерсах у него 4-е провода. На двух, одинакового цвета, (цвета со стороны лямбда -зонда) будет 12В - это подогрев - ну а на прозвон следовательно будет сопротивление нагревательного элемента. На 2=х других будет собственно сам сигнал лямбда-зонда - становишься на них вольтметром на пределе 1000мВ и подгвазоввываешь - паказания должны меняться от 100 до 900мВ (0,1..0,9В) всереднем должно быть 480-560мВ. Частота изменений гдето 5-15Гц. Но поскольку в твоем случае вероятны подсосы воздуха среднее значение может отличаться - вобщем обрати внимание на частоту изменений показаний.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#5 ОФФЛАЙН   ArtyrK
ArtyrK
  • Cообщений: 67
Отправлено 21 March 2012 - 10:51
Как проверить подсосы воздуха?
#6 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 21 March 2012 - 11:08
Берёшь карб клинер в болончике для чистки карбюратора и на заведённом авто всё вокруг поливаешь ,с низу не забудь) если обороты меняются ,значит подсос!!
E124 2.3 мех5 год выпуска 89
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 March 2012 - 11:19
в личке координаты диагноста
