я убил дворника!
Сообщений в теме: 37
#1 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 15 February 2010 - 09:38
Люди добрые.., накасячил я.... присыпало снегом машину и решил дворником очистить секло, и он не выдержал видимо этой нагрузки...
Ситуация теперь такая - при включении в раойне механизма дворника слышен шуршащий звук, и сам он стоит на месте... Если рукой ему помочь он немного проедет и опять стоит....
помогите ...
w 124 , m 103.940 , 260e, 5МКПП , KE-Jetronic, 1988 год рождения мерсика)))
интересное
#2 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 15 February 2010 - 09:47
помогите ...
Сымай дворник, разбирай механизм. :redface: :smile:
#3 ОФФЛАЙН   RoiNest
RoiNest
  • Cообщений: 277
    W124, D200, 1992
Отправлено 15 February 2010 - 09:53
В фото отчетах есть процесс разбора, я этим занимался вчера, все несколько проще чем показано на фотках))) В общем на ремонт ушло часа 2.
Mercedes-benz W124 D200
#4 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 15 February 2010 - 17:14
сняли , разобрали . Перебрали моторчик, вроде жив,щетки целы... А сам плавающий механизм ходит туго туго, ... и разобрать его не получается чтоб посмотреть в чем дело,.. Как быть?
интересное
#5 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17176
Отправлено 15 February 2010 - 19:51
что значит не получается ? черепаху вскрыл? шестерёнки видишь?
#6 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 15 February 2010 - 20:40
вот вот! не знал как ее обозвать! черепаху не получается вскрыть! винты выкрутил, а она не располовинивается!!!!
интересное
#7 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 16 February 2010 - 08:44
Там ещё третий винт есть крепления крышки черепахи.Его видно, если повернуть черепаху на определённый угол.А так крышка легко снимается! :neutral:
#8 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 16 February 2010 - 11:55
можно подробнее про третий винт, никак не найти(((
интересное
#9 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 16 February 2010 - 14:44
Где-то был фотоотчёт о разборке и смазке механизма дворника-не могу найти( а мож я его видел на w201club.ru)!Короче, сегодня вечером буду в гараже-посмотрю точно что и как(лежит запасной механизм дворника)!Помню, что там три болта крепления крышки черепахи и четыре-крепления направляющих внутри самой черепахи.Правда отписаться смогу только завтра-уж извини! :redface:
#10 ОФФЛАЙН   RoiNest
RoiNest
  • Cообщений: 277
    W124, D200, 1992
Отправлено 16 February 2010 - 15:03
Черепаха крепиться на 4-х шурупах.
PS: Если фотоотчет по разборке дворника не нашел, скинь почту, я тебе вышлю.
Сообщение отредактировал RoiNest: 16 February 2010 - 15:16
#11 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 16 February 2010 - 15:57
kravt@list.ru
спасибо! жду!
интересное
#12 ОФФЛАЙН   RoiNest
RoiNest
  • Cообщений: 277
    W124, D200, 1992
Отправлено 16 February 2010 - 16:01
kravt@list.ru
спасибо! жду!
Отправил
#13 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 16 February 2010 - 16:16
Отправил
спасибо!!! уже читаю
интересное
#14 ОФФЛАЙН   RoiNest
RoiNest
  • Cообщений: 277
    W124, D200, 1992
Отправлено 16 February 2010 - 16:21
Очень странно, я этот фотоотчет брал с этого сайта, а теперь его нет... может слетел?!
#15 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 16 February 2010 - 16:33
жаль , отчет хороший! думаю поможет! вечером отпишусь!
интересное
#16 ОФФЛАЙН   Sergu
Sergu
  • Cообщений: 56
Отправлено 16 February 2010 - 18:32
а назад отчет никак вернуть нельзя?
а то я как потеплеет тоже хочу почистить.
Сергей. MB124 260e.
#17 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 16 February 2010 - 19:17
Ты б тему поаккуратне называл :) А то криминалом попахивает. и главное сам признался - смотри всех жмуриков-дворников на тебя повесят :)
WDB12302010026662
#18 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 17 February 2010 - 15:12
чтож... отписываюсь....
все разобали, почистили, смазали, собрали.... поработал немного и застрял... моторчик вроде крутит и слышно как будто шестерня с "червяком" прокручивается... Мастер электрик сказал что шестерня и червь визуально нормальная, а якорь немного подванивает... кроче сказал мотор искать....
И такой еще момент, после чистки и смазки механизма он все равно туговато ходит....
Моторы чинятся? нашел от опеля, похож очень, только шестерня меньше... такой можно приколхозить?
интересное
#19 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 18 February 2010 - 08:41
мерсоводы! выручайте!
интересное
#20 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 18 February 2010 - 08:57
Нада снять двигатель,подключить 12 Вольт и попробовать его остановить за червяк через намотанную на червяк тряпку(осторожно,не порань руку!).Если останавливается рукой, то хана двигателю.Если только пассатижами, то движок более-менее исправен(значит развивает необходимую тягу.Да, и не надолго, а то спалишь движок прям в руках.Можно его совсем и не останавливать а просто сам почувствуешь, что движок "тянет") и тогда искать, где механизм затирает.Примерно так!Удачи!
Пы-сы:движок ещё надо внутри посмотреть-щётки,щёткодержатели,пропайка дросселей на плате.Так-же и с опелевским.Но на опелевском меньше шестерня, значит и червяк нада колхозить родной от мерина, а это на всегда возможно, короче, по обстоятельствам!
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 18 February 2010 - 09:05
