Люди добрые.., накасячил я.... присыпало снегом машину и решил дворником очистить секло, и он не выдержал видимо этой нагрузки...
Ситуация теперь такая - при включении в раойне механизма дворника слышен шуршащий звук, и сам он стоит на месте... Если рукой ему помочь он немного проедет и опять стоит....
помогите ...
я убил дворника!
Отправлено 15 February 2010 - 09:38
w 124 , m 103.940 , 260e, 5МКПП , KE-Jetronic, 1988 год рождения мерсика)))
интересное
Отправлено 15 February 2010 - 09:47
помогите ...
Сымай дворник, разбирай механизм.
Отправлено 15 February 2010 - 09:53
В фото отчетах есть процесс разбора, я этим занимался вчера, все несколько проще чем показано на фотках))) В общем на ремонт ушло часа 2.
Mercedes-benz W124 D200
Отправлено 15 February 2010 - 17:14
сняли , разобрали . Перебрали моторчик, вроде жив,щетки целы... А сам плавающий механизм ходит туго туго, ... и разобрать его не получается чтоб посмотреть в чем дело,.. Как быть?
интересное
Отправлено 15 February 2010 - 19:51
что значит не получается ? черепаху вскрыл? шестерёнки видишь?сняли , разобрали . Перебрали моторчик, вроде жив,щетки целы... А сам плавающий механизм ходит туго туго, ... и разобрать его не получается чтоб посмотреть в чем дело,.. Как быть?
Отправлено 15 February 2010 - 20:40
вот вот! не знал как ее обозвать! черепаху не получается вскрыть! винты выкрутил, а она не располовинивается!!!!что значит не получается ? черепаху вскрыл? шестерёнки видишь?
интересное
Отправлено 16 February 2010 - 08:44
Там ещё третий винт есть крепления крышки черепахи.Его видно, если повернуть черепаху на определённый угол.А так крышка легко снимается! ![]()
Отправлено 16 February 2010 - 11:55
можно подробнее про третий винт, никак не найти(((Там ещё третий винт есть крепления крышки черепахи.Его видно, если повернуть черепаху на определённый угол.А так крышка легко снимается!
интересное
Отправлено 16 February 2010 - 14:44
Где-то был фотоотчёт о разборке и смазке механизма дворника-не могу найти( а мож я его видел на w201club.ru)!Короче, сегодня вечером буду в гараже-посмотрю точно что и как(лежит запасной механизм дворника)!Помню, что там три болта крепления крышки черепахи и четыре-крепления направляющих внутри самой черепахи.Правда отписаться смогу только завтра-уж извини! ![]()
Отправлено 16 February 2010 - 15:03
Черепаха крепиться на 4-х шурупах.
PS: Если фотоотчет по разборке дворника не нашел, скинь почту, я тебе вышлю.
Сообщение отредактировал RoiNest: 16 February 2010 - 15:16
Отправлено 16 February 2010 - 15:57
kravt@list.ruЧерепаха крепиться на 4-х шурупах.
спасибо! жду!
интересное
Отправлено 16 February 2010 - 16:01
Отправилkravt@list.ru
спасибо! жду!
Отправлено 16 February 2010 - 16:16
спасибо!!! уже читаюОтправил
интересное
Отправлено 16 February 2010 - 16:21
Очень странно, я этот фотоотчет брал с этого сайта, а теперь его нет... может слетел?!
Отправлено 16 February 2010 - 16:33
жаль , отчет хороший! думаю поможет! вечером отпишусь!Очень странно, я этот фотоотчет брал с этого сайта, а теперь его нет... может слетел?!
интересное
Отправлено 16 February 2010 - 18:32
а назад отчет никак вернуть нельзя?
а то я как потеплеет тоже хочу почистить.
Сергей. MB124 260e.
Отправлено 16 February 2010 - 19:17
Ты б тему поаккуратне называл
А то криминалом попахивает. и главное сам признался - смотри всех жмуриков-дворников на тебя повесят ![]()
WDB12302010026662
#18
Отправлено 17 February 2010 - 15:12
чтож... отписываюсь....
все разобали, почистили, смазали, собрали.... поработал немного и застрял... моторчик вроде крутит и слышно как будто шестерня с "червяком" прокручивается... Мастер электрик сказал что шестерня и червь визуально нормальная, а якорь немного подванивает... кроче сказал мотор искать....
И такой еще момент, после чистки и смазки механизма он все равно туговато ходит....
Моторы чинятся? нашел от опеля, похож очень, только шестерня меньше... такой можно приколхозить?
интересное
#19
Отправлено 18 February 2010 - 08:41
мерсоводы! выручайте!
интересное
#20
Отправлено 18 February 2010 - 08:57
Нада снять двигатель,подключить 12 Вольт и попробовать его остановить за червяк через намотанную на червяк тряпку(осторожно,не порань руку!).Если останавливается рукой, то хана двигателю.Если только пассатижами, то движок более-менее исправен(значит развивает необходимую тягу.Да, и не надолго, а то спалишь движок прям в руках.Можно его совсем и не останавливать а просто сам почувствуешь, что движок "тянет") и тогда искать, где механизм затирает.Примерно так!Удачи!
Пы-сы:движок ещё надо внутри посмотреть-щётки,щёткодержатели,пропайка дросселей на плате.Так-же и с опелевским.Но на опелевском меньше шестерня, значит и червяк нада колхозить родной от мерина, а это на всегда возможно, короче, по обстоятельствам!
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 18 February 2010 - 09:05
