Ребята, подскажите. Потек антифриз из доп.моторчика. Тот что под омывателем. Который прокачивает от расширительного до радиатора. Пока не сильно течет, но напрягает. Его сразу менять? Или он ремонтопригодный?
Потек антифриз
Отправлено 28 November 2006 - 11:01
Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро
Отправлено 28 November 2006 - 15:03
неремонтный, есть шланг родной который минует его могу дешево продать
w116 350 мкпп
Отправлено 29 November 2006 - 00:48
неремонтный,
А вот не надо ля-ля. Не далее как сегодня ремонтировал и вполне удачно.
Ремонтируется элементарно. Правда надо отсоединить два шланга, электрический разъём и снять сам насос. У меня он не только потёк, но и перестал крутиться. Теперь всё Ок.
Удачи
Отправлено 29 November 2006 - 00:56
Alpat т.е. у тебя не тапил лед в бочке омыв?
У меня просто тоже перестал топить, да шланги холодные почему то
Отправлено 29 November 2006 - 08:02
Блин щас холодно снимать. Б/у пока поставлю. А свой отремонтю. Он крутит, но с него течет. Как его ремонтить? Тонкости есть?
Отправлено 29 November 2006 - 12:29
Если это об омывателе, то надо смотреть нагреватель, что в бачке.
Там на нём стоит термоклапан. Включаться должен при низкой температуре.
При какой точно не помню.
Но мы вроде как вели разговор вообще о насосе, что обеспечивает дополнительную циркуляцию антифриза через печку.
Ремонтировал так:
1. Снял два патрубка, что подходят к насосу.
Патрубки не глушил, при определённом положении из них антифриз не течет.
2. Отсоединил электрический разъём.
3. Снял насос в сборе с моторчиком.( саморез с головой на 10)
4. Отвернул 4 самореза на корпусе насоса под крестовую отвёртку.
5. Поддел отвёрткой и снял крыльчатку (осторожно под ней пружинка и шайбочка)
6. Очистил все элементы насоса от грязи.
7. Чуть подрастянул пружинку
8. Разобрал, почистил, смазал электромотор. (аккуратно узел щёток находится со стороны насоса)
9. Смазал водостойкой смазкой сальник и другие детали насоса
10. Собрал всё в обратной последовательности.
11. После сборки заткнул пальцем одно отверстие, в другое с силой подул (проверил на герметичность
), подал 12 вольт проверил как крутится.
12 Установил насос на место
13. Всё![]()
Удачи
Отправлено 04 December 2006 - 19:09
Как крыльчатку снял? У меня не снимается.... ![]()
