111960 и 722400
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 20 March 2012 - 15:27
Реально ли их подружить и если да, что нужно менять? Идея поставить 111 вместо 102.
124-E320, 104992, 7225.., 1995г.в., ASD, Webasto ...
124-200E, 102963, АКПП, 1990...
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 March 2012 - 22:44
любовь их будет весьма скоротечной, ибо коробка расчитанная на 115-120 сил, получит все 150, не говоря уже о полуторократном увеличении момента...
#3 ОФФЛАЙН   koshak
koshak
  • Cообщений: 179
    S124 E220
Отправлено 21 March 2012 - 09:48
привет! как к знающему вопрос-на моём сейчас установлена 722.433,бывший хоз. поменял(х.з.,заччем),вместо 722.5,машин 124,мотор 104 3.2 редуктор 3,69. конечно,орёт как раненый,при сотке 2500 оборотов...какая подойдёт,или только родная пятиступка,без вариантов?надо ж заменить,тож не дело..
w123 1985 г. карб. 2 литра,седан, барабан. восстановлен и продан. w124 1989 г. ке-джет. 3 литра, седан, барабан), продан. w124 CE 320 1993 г. не барабан), взят под восстановление, не освоен, продан. Volvo 850 1997 г. полный "фарш", хорошая машина, продана). s124 E220 1994 г. нет кожи и кондея-да и фиг с ними)
#4 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 21 March 2012 - 22:15
А разве не было 102 на 136л.с. или на них другие АКПП ставили? На счет момента тоже не совсем ясно: 102 - 122л.с. - 190/3700 н/м, 111 - 150л.с. - 210/4000 н/м. По моменту 10% разница.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 March 2012 - 22:40
что бы десять раз не отвечать на один и тот же вопрос, скажу просто - на каждый мотор - своя коробка, именно под него заточенная. можно перекидывать коробки, в пределах одного мотора, но с разных моделей авто. например, 111-е моторы стояли не только в 124-х, но и в Ц-шках. у них другой принцип привода спидометра и другое крепление третьей опоры. соответственно номера коробок разные, но потроха эдентичны. вопрос решается путём замены задней крышки. с одного мотора на другой ставить коробки сильно не рекомендую...
правильные номера коробок, которые тебе подойдут 422(С 202) и 428(Е 124).
#6 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 21 March 2012 - 23:28
Ясно. Спасибо!
