Неведомая напасть
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Шагра
Шагра
  • Cообщений: 21
    W124, E200, 1995
Отправлено 20 March 2012 - 18:59
Во время движения в салоне начинает слышаться вой, похожий на вой ветра в бутылке. Возникает при скорости свыше 20 км/ч. При наборе скорости изменяется тональность с низкой на более высокую. При скорости свыше 60 км/ч резко исчезает, но вновь появляется при сбросе скорости. Звук присутствует при как движении с включенной трансмиссией, так и на нейтралке. Откуда идёт звук - не понять: то ли из моторного отсека, то ли из места крепления бензонасоса.... На гудение изношенных подшипников не похоже, этот звук я знаю хорошо....Может кто-нибудь сталкивался с такой бедой....подскажите, а?
Сообщение отредактировал Шагра: 20 March 2012 - 19:00
W 124; 200E; M 111 (136 л.с.) АКПП; VIN: WDB1240191J084886, 1995 г.
#2 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 20 March 2012 - 19:02
Может подвесной?
#3 ОФФЛАЙН   Шагра
Шагра
  • Cообщений: 21
    W124, E200, 1995
Отправлено 20 March 2012 - 19:09
Может подвесной?
.....Вряд ли...Подвесной заменён неделю назад....А звук впервые я услышал гораздо раньше. Внезапно появился и так же внезапно исчез. А сейчас, что называется, укоренился.)
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 March 2012 - 22:52
прости за нескромный вопрос! а заменён на какой? в смысле, кто производитель? если феби или подобие, то смело делай дубль по замене!
#5 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 21 March 2012 - 10:46
+1 поменял неделю назад подвесной на феби (единственное, что было в наличии), начал выть на скорости 60 под нагрузкой, на холодную. прогревается - вой пропадает.
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#6 ОФФЛАЙН   Шагра
Шагра
  • Cообщений: 21
    W124, E200, 1995
Отправлено 21 March 2012 - 13:41
..Феби, да. Думаешь, мёртвый?
#7 ОФФЛАЙН   Шагра
Шагра
  • Cообщений: 21
    W124, E200, 1995
Отправлено 21 March 2012 - 13:43
..Забавно....У меня звук появляется независимо от степени прогрева. Скорее, зависимость от скорости движения. Причём тональность изменяется вместе с переключением передач...как бы дублируя ход стрелки тахометра.
#8 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 21 March 2012 - 17:00
Тогда в коробас залез жук скрипун,для начала посмотри уровень масла и вообще что за масло и в каком состоянии
