Мкпп5 W124 E320 1994г
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Devjkee
Devjkee
  • Cообщений: 5
    W124, E320, 1993
Отправлено 20 March 2012 - 20:15
Ехал я по трассе на 5-ой передаче вдруг её выбило и машина заглохла!начитаю заводить такой треск стоит как от кастрюли выжимаю сцепление звук пропадает скоростя еле включаються а вытаскиваються ударом едет равками при боьших оборотах а то вообще ни едет!! вчём прикол то? коробку под замену походу да? какие коробки подходят и от каких моделий?
Сообщение отредактировал Devjkee: 21 March 2012 - 16:29
#2 ОФФЛАЙН   ramil190
ramil190
  • Cообщений: 62
    W201,190E,1984
Отправлено 21 March 2012 - 09:13
Уровень масла в КПП был в норме, потому что 5 передача она самая ближняя к кардану и стоит под отдельной крышкой, а так похоже, что КПП в утиль, нажимая сцепление ты отключаешь первичный вал КПП от ДВС и в ней ничего не вращается,вот и тишина.
190E,102962,5-МКПП, Январь,WDB2010241A136964,красный - для души
LEXUS RX300,2001,3.0,АКПП - а этот для семьи
#3 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 21 March 2012 - 13:37
У 717.450 5-я - прямая, т.е. первичный и вторичный валы на 5-й соединяются напрямую. Соответственно, никакой шестерни 5-й передачи в этой коробке не имеется.
Есть предположение, что "располовинился" 2-х массовый маховик. Ездить нельзя. Если коробка еще цела (что вполне вероятно), затраты на эвакуатор с лихвой окупятся.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#4 ОФФЛАЙН   Devjkee
Devjkee
  • Cообщений: 5
    W124, E320, 1993
Отправлено 21 March 2012 - 16:27
какие коробки подходят вообще? есть коробка 717 404 она подойдёт? нормально будет не знаешь?
#5 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 21 March 2012 - 18:00
.404 не подойдет. Она длинновальная. Простых маховиков под HFM не выпускали. Если коробка накрылась - ищи такую же 717.450. Или 717.432, .433 с заменой кулисы, тяг, и передней части кардана.
Ты уже снял коробку? Уверен, что она накрылась?
Star Diagnosis
#6 ОФФЛАЙН   олегич 124
олегич 124
  • Cообщений: 203
Отправлено 21 March 2012 - 19:13
уважаемый krosha,подскажи пожалуйста у меня коробка 717412 0 6278662 какую можно воткнуть вместо неё???
w124 92г.в e200 111940,5мкпп 717412 0 6278662 WDB124019 1B 906772
