гидравлическая подвеска!
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Bac9I
Bac9I
  • Cообщений: 50
    W124, 230E, 1990г.в. синий
Отправлено 27 November 2011 - 12:10
Доброго дня всем!!!!!
На моем седане есть ASD.
Есть мысль поставить гидравлическую подвеску, в наличии стойки, рычаги, трубки. Нет гидроаккомуляторов и корректора.
Какие сложности возникнут?
Справится ли насос?
W124 V-2.3 (102) KE-jetronic, 5-МКПП, ASD, 1990 г.в. WDB1240231B297375
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 27 November 2011 - 21:35
Справится ли насос?
по самой установке сложностей не возникнет. но учти, что у сарая и у седана гидроцилиндры разные и совсем не взаимозаменяемы.
при наличии ASD трубка на подкачку выходит из самого клапана под правым задним сидением.
приобрести потребуется все магистрали, гидроакумуляторы и кран с кронштейном на стабилизатор.
#3 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 27 November 2011 - 21:37
акумуляторы новые возьми
#4 ОФФЛАЙН   Bac9I
Bac9I
  • Cообщений: 50
Отправлено 28 November 2011 - 13:32
годроцилиндры с седана мне получится вкрутить в трубки магистрали (или резьба и даметр разные)?
У меня трубка на подкачку тоже должна выходить под сиденье (или пробрасывать)?
Подскажите номер гидроаккомуляторов и где можно приобрести кран с кронштейном?!
Магистрали которые идут на ASD можно использовать для подкачки не навредив блокировке, если пробрасывать магистрали, то где то в районе насоса тройник врезать (не понимаю)??
На сколько актуальна эта схема для меня?
#5 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 29 October 2012 - 23:57
получилось сделать гидроподкачку?
и у меня противоположенный вопрос - можно ли запитать редуктор с АСД от гидроподкачки универсала 123го? Управление блокировкой упростить до ручной блокировки с кнопки например.
#6 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
    w124 420E 93 ,w124 230E 87
Отправлено 03 November 2012 - 20:09
Справится ли насос?
А чем обычная подвеска не устраивает?
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
