Помпа печки от газели(фото)
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 28 November 2006 - 13:37
Включена через реле (т.к.родной моторчик высокоомный и коммутируется электронными ключами, а у газели низкоомный).
схема включения
http://oldmerin.club...php?pic_id=4830
Стоит 20 зеленых. Резиновую родную обойму разрезать, вставить помпу , обжать метал. хомутом, ну или кому удастся в неразрезанную обойму вставить моторчик - хомут не нужен.
http://www.oldmerin....php?pic_id=4016
2 года в работе, тьфу, тьфу, тьфу. :D
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
#2 ОФФЛАЙН   Yevgeniy
Yevgeniy
  • Cообщений: 6
Отправлено 29 November 2006 - 01:14
Да, девайс очень полезный.
У меня он не предусмотрен с завода, но я его внедрил после того как всю прошлую зиму на холостых мёрз :)
W124 230E 1991г. 102.982 4МКПП
#3 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 29 November 2006 - 09:51
А я думал что помпа на всех 124х стоит :shock:
#4 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 29 November 2006 - 11:35
и у меня такой штуки нет.. первый раз вижу.. А с какой производительностью он работает литров/минуту ?
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан  W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан  W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан  W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан  S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан  S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
#5 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 29 November 2006 - 11:59
В литрах не скажу, но если печку на всю включить, то показометр цельсия прямо на глазах ползет вниз. Пробовал отключать моторчик помпы, то только на первой скорости печки шел теплый воздух, на второй и выше воздух не успевал нагреваться.
Греться можно еще пол часа после останова двигателя.
#6 ОФФЛАЙН   Razborkin
Razborkin
  • Cообщений: 74
Отправлено 08 December 2006 - 02:02
И я уже с газелевской почти год езжу, зашибись, хоч поставить рядом электро подлодогреватель антифриза - преднусковой подогрев.
MB W124 230e 1986 - золотой год качества и долголеия машин в целом и мерседеса в частности
W201 190e - для жены
#7 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 19 February 2007 - 11:52
кто его ставил вместо насоса, стоящего на 124-м с Вебасто ?
Jedem das seine - W124,230,102.982,АКПП,1987 г.
#8 ОФФЛАЙН   doctor
doctor
  • Cообщений: 163
    Land Rover Discovery I 300 tdi
Отправлено 19 February 2007 - 12:19
Девайс, конечно, хороший. Но... поверьте мне-это фигню чуть ли не каждый год менять придется. У меня самодельный подогрев тосола стоит с принудительной циркуляцией-это как раз та самая хваленая помпа. стоит уже лет 7 и 7 помп отработанных валяется в гараже. И хрен из них одну соберешь!!! То течет из всех щелей, то графитовыми щеками контакту протираются. На автопомойке лучше купить старую от мурза и восстановить ее (это довольно просто, она где надо вся разборная). Про ремкомплект мне ничего не говорите-фуфло это все и проденный этап.
W124. 602 912. 5 РКПП
Land Rover Discovery I 300 Tdi 5РКПП 1998 г.в.
#9 ОФФЛАЙН   doctor
doctor
  • Cообщений: 163
Отправлено 19 February 2007 - 12:21
Девайс, конечно, хороший. Но... поверьте мне-эту фигню чуть ли не каждый год менять придется. У меня самодельный подогрев тосола стоит с принудительной циркуляцией-это как раз та самая хваленая помпа. Стоит уже лет 7 и 7 помп отработанных валяется в гараже. И хрен из них одну соберешь!!! То течет из всех щелей, то графитовыми щеками контакты протираются. На автопомойке лучше купить старую от мурза и восстановить ее (это довольно просто, она где надо вся разборная). Про ремкомплект мне ничего не говорите-фуфло это все и проденный этап.
#10 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 19 February 2007 - 12:29
да и хрен с ним - 500 рублев всего!
у меня и так Вебасто стоит, правда пока не пашет, а насос я поставил вместо дополнительного штатного.
ни разу не видел
#11 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 19 February 2007 - 12:30
а у меня больше двух лет и работает, а валяется мерсовская текущая со всех щелей.
напишиdoctor как с родного моторчика спресовать саму помпу?
просто открутить и снять не получилось.
вот тогда можно думать о ремонте.
А на мерсопомойке за струю просили 60зеленых, а новая газелевская 20. Выбор пал сам собой.
Вспоминаю про газелевскую помпу только на форуме :D
#12 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 19 February 2007 - 12:37
а сопстно в чем проблема? я так понял, что этот насос - дополнительный? он же только на печку работает, чтобы циркуляцию улучшить, а помпа качает на охлаждение двигла? его, кстати можно и вертикально и оризонтально ставить, или есть требования какие?
#13 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 19 February 2007 - 19:19
MarOdeR
На УАЗы часто ставят, во всех положениях.
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#14 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 19 February 2007 - 19:35
тады намана :) полярность намана поставил, должно быть лучше, завтра проверю!
#15 ОФФЛАЙН   doctor
doctor
  • Cообщений: 163
Отправлено 20 February 2007 - 08:31
У меня мерин 89 года. Помпа до сих пор не течет. Причиной ее снятия явились запавшие щетки. Ну и смазка заодно. Сваму помпу я тоже не смог снять, да и ненужным оказалось. А у волговских помп ГРАФИТОВЫЕ ЩЕТКИ медные контакты ротора протирают!!! Замечено, что сама помпа 1 в 1 с мурзовой. Я и сам искал на помойках в Тюмени мурзовыю помпу. Не нашел конечно. Но раз в год волговскую 100% меняю. Дело не в деньгах, а трудозатратах. у меня она затейливо стоит, рукам вобщем к концу процедуры копец + тосол слей залей. Фигня в общем
#16 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 20 February 2007 - 09:20
я не догнал, ты про помпу говоришь или про дополнительный насос?
#17 ОФФЛАЙН   doctor
doctor
  • Cообщений: 163
Отправлено 23 February 2007 - 10:50
По дополнительный насос, который под расширительным бачком
