Непорядок с часами приборки.
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   siemens
siemens
  • Cообщений: 69
Отправлено 21 March 2012 - 07:07
Доброго дня !
Такая непонятка:
Первым делом заменил 1 конденсатор (у меня он один-16В, 100 мКф), собрал все обратно - как будто ничего и не делал, всё по старому...
Никто не сталкивался с таким дефектом?
(126, 117 мотор, 90 г.в.)
Спасибки и удачи на дороге!
126 SE, АКПП-4
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 21 March 2012 - 09:09
Всё было, но чтоб такое. Первый раз. :mrgreen:
http://www.oldmerin....showtopic=94203
Нужно искать потерю массы на самой приборке.
#3 ОФФЛАЙН   NMR
NMR
  • Cообщений: 80
Отправлено 21 March 2012 - 09:14
тоже 126, мот 116965, тоже 1 конденсатор.
Заменил, пропоял. Идут минут 5-7, дальше останавливаются. Если опять подведешь немного, опять 5 -6 минут и снова встают. пока забил, ближе к теплу попробую разобраться...
MB 126 420 SEL WDB1260351A458163
#4 ОФФЛАЙН   NMR
NMR
  • Cообщений: 80
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 March 2012 - 11:18
Ищи каку на шестернях (соринка, песчинка).
Мотор работает-часы стоят.Заглушён-снова идут...
Дык, не заводи. :gigi: С вольтметром дружишь ? :-)
#6 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 21 March 2012 - 11:26
На моём тоже работают через "зад"..... Руки до приборки не добрались, но часики не работают, когда тахометр перестаёт фунциклировать, само-собой, когда тах работает, то и часики работают, при выключенном зажигании часики тоже работают. Вроде не напрягает, но всё же......
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 March 2012 - 11:29
Вот тут в чистом виде
Пропадает масса на железяке тахометра-часов. Винты крепления подтяни.
#8 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
Отправлено 21 March 2012 - 11:40
Будет сделано! :biggrin:
Спасибо большое....
Сообщение отредактировал Damon: 21 March 2012 - 11:42
damon_i@mail.ru
#9 ОФФЛАЙН   siemens
siemens
  • Cообщений: 69
Отправлено 21 March 2012 - 21:45
Спасибо всем откликнувшимся, друзья!
В приборке работает всё.
Парадокс - машина стоит значится, масса есть на приборке, заводишь авту-масса пропадает?
Вольтметром проверить наличие напряжнения: на питание часов +12 и корпусом приборки.
Если что, кину проводок на массу, проверю, отпишусь завтра.
126 SE, АКПП-4
#10 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 22 March 2012 - 07:50
При заводке движка напруга повышается с 12 до 14 Вольт.Похоже,микруха в часах этого не выдерживает.Попробуй часы поменять.
#11 ОФФЛАЙН   siemens
siemens
  • Cообщений: 69
Отправлено 22 March 2012 - 21:48
Так, так, так...
Значится что сделал:
кинул провод с массы до задней стенки часов, т.е. до приборки. Напряжение 12,4, мотор не работает.
Поворачиваю ключ в "зажигиние" - напряжение пропадает :redface:
таким образом: "масса" гарантировано есть, питание пропадает :confused:
откуда взять и подать постоянный + ?
Кто что посоветует? :neutral:
Или сразу выкинуть? :twisted:
126 SE, АКПП-4
#12 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 23 March 2012 - 07:59
Так, так, так...
Выкинуть чего?Машину? :biggrin: Надо было сразу померить напругу.Она там всегда должна быть.Часы-то ходят всегда.По схемам надо пробежаться!
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 March 2012 - 10:44
Действительно
С чего все началось ?
Оттуда, откуда и должен быть :
предохранитель
2 8А Диагностическая клемма 6. Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. лампа освещения зеркала в солнцезащитных козырьках. Реле системы комфорта (клемма 86)
Раз с тестером подружился - измеряй напряжение на этом преде. Должно быть всегда.
Кстати, на заведенном остальные потребители (аварийка, передний плафон) работают ?
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 March 2012 - 10:57
Пораскинул мозгами. :gigi:
Такое возможно, если плюс для часов взят с контакта P замка зажигания (или где-то дальше по цепи) - этот плюс позволяет включать парковочные огни (левый или правый борт ). И появляется там плюс только при повернутом ключе влево до упора. Если повернуть ключ в замке зажигания - плюс на P пропадает.
#15 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 23 March 2012 - 11:55
но тогда это кто то что там перелапатить умудрился
W126 380SE
мой W126
#16 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 23 March 2012 - 12:20
Когда нет массы - такая же картина - вообщето очевидно
Сообщение отредактировал Razborkin2: 23 March 2012 - 12:20
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#17 ОФФЛАЙН   siemens
siemens
  • Cообщений: 69
Отправлено 23 March 2012 - 20:14
Да вроде 2 года всё было тики-так.
А недею назад поменялась ситуация с часами на рассказанную выше.
Спасибо всем! Буду провод тянуть со 2 предохранителя.
126 SE, АКПП-4
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 March 2012 - 20:29
Так не бывает. :)
#19 ОФФЛАЙН   siemens
siemens
  • Cообщений: 69
Отправлено 23 March 2012 - 23:26
Так не бывает. :)
Даже не знаю что и думать... Наверное может быть всё, даже то чего не может быть.
Плохо заводился горячий, крутил стартером долго (это единственное что предшествовало ситуации), смесь переобогащена была. Поправил на неделе, все теперь как должно быть, кроме часов. А, да, кнопка аврийки перестала включаться, где-то одновременно, заметил. Заменил её - все ОК.
Часы завтра попробую подключить по "резервному" кабелю.
Все остальное в салоне как работало, так и работает :redface:
Сообщение отредактировал siemens: 23 March 2012 - 23:34
126 SE, АКПП-4
#20 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 24 March 2012 - 09:40
Даа.....,много разных странностей!Попробуй почистить контакт массового провода от аккума на корпус(крепится гайкой рядом с аккумом).Может помочь.Как переобогащение лечил?
