Om615 вопросы
Сообщений в теме: 96
#1 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 21 March 2012 - 09:31
Требуется оценить состояние звезды распредвала, фото прилагается. Или при установке новой цепи ставить новую звезду? Но ведь еще есть звезда на к.в. и на приводе ТНВД?
должен быть люфт вдоль оси привода ТНВД?
Надо ли его снимать при установке новых гильз? Если да , то как это сделать лучше. Блок буду чистить и мыть "керхером". После мойки блок нужно смазать маслом? что бы не ржавел.
Не могу найти хорошую цепь в продаже, но есть две б/у внешне в хорошем состоянии. Не разборные, т.е. без замков - заклепаны. Одна имеет синее звено. Обе "ЖИвис".
Можно ли оценить состояние не устанавливая в двигатель?
Никто не практиковал шпонки со смещением на звезду распредвала?
WOODRUFF KEY №8 по ссылке
http://mb.autokit.co.../143/05/015/p/1
Сообщение отредактировал ZoomBigZu: 21 March 2012 - 12:09
W123 240TD белый, W123 240TD желтый, W123 240TD звездно-серебристый, W124 300E черный, W124 300TE серый на запчасти ....
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 21 March 2012 - 14:24
на нижних зубьях - износ походу..
я б поменял..
на привод насоса звезда дорогая..
не знаю..мож в РБ полегче с запчастями..
Но если менять - я бы все поменял..
у меня есть люфток..около миллиметра
уж если звезды меняешь - так уж цепь - само-собой..
шпонки со смещением
была такая тема..пошарь поиском..
#3 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 22 March 2012 - 09:59
Досконально сравнил старую звезду с новой SWAG, разница есть - звезду в помойку. Первй вопрос снят.
Цепь буду искать новую, но кроме Febi@SWAG пока ни чего не находиться.
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 March 2012 - 13:20
В коробке швага ивис обычно лежит.
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   770
770
  • Cообщений: 7
    W123 200D 1979г.в.
Отправлено 22 March 2012 - 13:38
Всем доброго дня. У меня к вам вопросы: какой это тип ТНВД, нуждна ли ему дополнительная смазка и где у него метки установочные? Машина w123 79г.в. двигатель дизельный два литра 60 лошадей.
#6 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 22 March 2012 - 14:39
Метка - риска на шлицах и где-то в районе входа вала в тнвд.
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
#7 ОФФЛАЙН   770
770
  • Cообщений: 7
    W123 200D 1979г.в.
Отправлено 22 March 2012 - 15:07
На шлицах метку видно, но как быть со второй меткой, коричневый фланец поврежден, в этом месте она находилась?
#8 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 22 March 2012 - 15:43
не всегда, мне привезли Febi - отправил обратно с боем правда.
Про цепи Federal Mogul он же АЕ ни чего сказать нельзя?
#9 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 22 March 2012 - 22:12
Да, именно там - была небольшая, но конкретная зарубка.
W123 240D - продан
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 March 2012 - 22:22
Вот остатки твоей метки :mrgreen::
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   aav33
aav33
  • Cообщений: 197
Отправлено 23 March 2012 - 04:49
Этот ТНВД смазывается от системы смазки мотора.
Но.
Как масло попадает в ТНВД через вал?
Как оно там разбрызгивается?
Этот вопрос мне давно не даёт покоя.
MB W123 240D, 1981г. РКПП-4
#12 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 23 March 2012 - 08:48
Глядя на верхние фото, с вероятностью 90% поддерживаю это мнение. Имеючи некоторый опыт ловли кулачка, выставить этот насос по метке не представляет собой сложной задачи.
Но.
По центру вала ТНВД есть отверстие, масло поступает по нему через весь вал к регулятору. Там оно заполняет некоторый объём камеры регулятора и переливается обратно к кулачковому валу. Слив масла расположен с переду ТНВД между алюминиевый корпусом и коричневым фланцем
W123 240D - продан
#13 ОФФЛАЙН   770
770
  • Cообщений: 7
    W123 200D 1979г.в.
Отправлено 23 March 2012 - 09:12
Спасибо, правда похоже на остатки метки, а на счет смазки как говорят: кашу маслом не испортить, вот я и залью туда масла перед пуском двигателя.
#14 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 23 March 2012 - 09:58
Как правильно снять вал привода ТНВД?
#15 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 March 2012 - 13:30
Снять тнвд и привод маслонасоса.
Тут фотки есть, так сложно объяснить:
www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=96129&st=20
Велик colnago  :wub:
#16 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 March 2012 - 13:33
Так и надо. Стакан масла через глушилку залей после установки.
Велик colnago  :wub:
#17 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 23 March 2012 - 16:59
Вот блин не помню... Там вал привода ТНВД находится в червячном зацеплении с валом привода масляного насоса...
Какой-то из них можно снять без демонтажа другого, а вот какой?... Вроде бы это всё таки вал масляного насоса... Т.е. нужно вытаскивать вал масляного насоса и одновременно с ним вал ТНВД...
W123 240D - продан
#18 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 23 March 2012 - 17:29
может не снимать? Хотя смущает то, что я могу его двигать вдоль его оси на 2 см, т.е.там хана червяку получается?
#19 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 March 2012 - 18:29
Лучше разбери, посмотришь износ.
Вал на маслонасос короткий как раз изнашивается в месте соединения с маслонасосом, вот вал тнвд и болтается вдоль оси. Но сюда ещё прибавляется износ шестерёнок и положение в котором они находятся, короче надо разобрать чтоб оценить. Да и открутить надо полтора болта всего.
У меня тоже болтался, выбрал из 2х моторов лучшие детальки, но болтаться там всё равно будет.
Велик colnago  :wub:
#20 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 26 March 2012 - 09:08
Заказал на свой страх и риск цепь АЕ. Пришла.....Китай голимый :(. Обратно не заберут. Поставил - метки совпали до 2 градусов, поменял звездочку р/вала - метки совпали в ноль. Цепь с быстросъемным замком, при первой же возможности поменяю.
ЗЫ. снятая цепь - Febi, пробег не известен.
