Om615 вопросы
Сообщений в теме: 96
#41 ОФФЛАЙН   Charivnoyst
Charivnoyst
  • Cообщений: 63
    w123 220D
Отправлено 05 June 2012 - 19:36
Да. Там тяга от педали на заслонку, а от заслонки через кронштейн тяга на ТНВД, хотя при этом ТНВД управляется вакуумом от дроссельной заслонки в которой то же есть регулировочные болтики. Данный узел собран по картинке, но длина тяг на у гад. Может в этом причина дымления? Много воздуха и мало горючего?
Фото не мое, прошу прощения у автора, стоит у меня на рабочем столе компьютера.
Главное чтоб был ХХ-если тяги где перетянуты будет дыметь !Я менял местами соединения папа-мама на тягах и случайно перекрутил тяги -и сразу увеличенный ХХ и димление появилось-промучился пока все не привел в норму!
Сообщение отредактировал Charivnoyst: 05 June 2012 - 19:42
GERMAN CLASSIC CARS
W 123 126 220D
Diesel-OM 615 941- 7 / 5,5 / 6,5.
<a href="http://urls.su/flines" target="_blank">Изображение
Ничто так не украшает мужчину, как со вкусом подобранный Мерседес!
Мерсодизель машина монументальная, самодостаточная, меганадёжная, и .....с душой!! А по надежности вообще имела имеет и будет иметь всех и вся. [url=http://smiles.33bru.com/smile.126696.html]Изображение</a>
#42 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 06 June 2012 - 11:42
ХХ у меня увеличенный. Как его сделать меньше? Тяги стоят в положении минимального газа, видимо нужно регулировать заслонку(и)? Как?
W123 240TD белый, W123 240TD желтый, W123 240TD звездно-серебристый, W124 300E черный, W124 300TE серый на запчасти ....
#43 ОФФЛАЙН   dieselas
dieselas
  • Cообщений: 54
Отправлено 06 June 2012 - 13:33
На работающем двигателе открутите красную маслозаливную пробку на насосе, плотно заткните отверстие пальцем. Если обороты хх при этом будут увеличиваться - порвана кожаная диафрагма в насосе.
#44 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 06 June 2012 - 14:05
спасибо за совет, но диафрагма целая - уже разбирал, мыл , проверял. Заметил что без воздушного фильтра обороты еще выше. Видимо блок заслонок как то регулировать нужно. Он был снят с другой машины, на родном одной заслонки не было.
#45 ОФФЛАЙН   770
770
  • Cообщений: 7
    W123 200D 1979г.в.
Отправлено 11 June 2012 - 09:24
У меня вопрос и просьба. Начну с вопроса: насос ручной подкачки льет солярку наружу, когда им качаешь, это нормально или нет? Теперь просьба: скиньте кто нибудь подробную фотографию всех топливопроводов под капотом, что куда идет.
#46 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 11 June 2012 - 10:11
Лирическое отступление про угол впрыска 40 градусов до ВМТ.
Решил я проверить ( с подачи Cannibal Mad) не сбита ли метка на насосе. Выяснилось, что впрыск на 1 секции не происходит при совмещении меток на насосе. Так же метка не "соскакивает", т.е. вал насоса можно не стопорить болтом. Взял второй насос - та же картина. Речь идет о насосах с "красной крышкой".
Сделал так: Выставил на КВ 26 градусов не доходя до ВМТ, нашел момент на ТНВД когда начинается подъем в первой секции и вставил ТНВД в блок.
Далее контролировал по месту. Получилось от 16 до 34 градусов можно менять угол.
Получается, что при совмещении меток на ТНВД и установке 40-45 градусов в моем случае впрыск происходил где то на 24-26 градусах. Думаю это износ кулачкового вала, т.к. сдвиг шестерни на двух насосах считаю маловероятным.
Двигатель стал заводиться лучше, дымить меньше. Клапана пере регулировал на 0,1/0,3. Мотор этого не заметил. Масло и фильтр сменил еще раз. Мотор этого не заметил. Прошел весь диапазон регулировки угла впрыска - нашел место где максимальная тяга и минимум дыма, но мотор работает громко. Судя по положению ТНВД - 30 градусов. Дым серый, а не белый как писал ранее. Черного дыма при перегазовке нет.
Что делать дальше? Менять кольца? Ставить родную 615 голову? Забить и ездить так? Разобрать мотор на запчасти?
#47 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 29 June 2012 - 23:47
Если ещё надо, про регулировку всех тяг на акпп, тнвд, педаль и всё такое:
Прикрепленный файл  615_617.pdf   5.25МБ   304 скачиваний
Велик colnago  :wub:
#48 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 09 July 2012 - 11:54
Спасибо. Взрыв мозга обеспечен.
#49 ОФФЛАЙН   bauer
bauer
  • Cообщений: 9
    W123, W124, сейчас Proton 415
Отправлено 09 July 2012 - 12:29
Дабы не мучаться и спать спокойно, я бы все же поискал проверенного дизелиста, знающего этот двигатель, ибо в свое время тоже считал себя знатоком карбюратора Стромберг и имел долговременный гемор. Только после мытарств начинаешь понимать, что все знать невозможно, да и не нужно.
2000 - Opel Ascona '84, хэтчбек, 1.3 л, карб. Varajet-II, первая машина.
2001 - Opel Record '85, 2.2 л, 4-МКПП, очень шустрый динозавр был, быстрее наших ТАЗ-09 и т.д.
2001 - Opel Omega'89, 2.0 л, седан
2002 - W123 '82, M102, 2.3, K-Jetronic, 5-МКПП - мой первый Мерседес, W116 '78, M110.983-восстанавливал.
2003 - Ford Sierra, 1.6, Opel Record 1.8, W123 '83, 2.3 - с ними познавал устройство двигателя.
2004 - 06 - W123 '78, M115.954, рабочая лошадка.
2006 - 09 - W124, M102.982, KE-Jetronic, 5-МКПП
2009 - Proton Persona 415, 1.5, 90 л.с. седан, маленький самолетик.
#50 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 09 July 2012 - 13:12
Все верно. Но увы, я таких не знаю по близости.
#51 ОФФЛАЙН   ALT
ALT
  • Cообщений: 107
Отправлено 19 July 2012 - 17:41
Ребята вроде нашел свою тему.
Собрал с коробки мерина на 615 моторе, который простоял 5 лет. Подошло дело к запуску а х.й! Белый дым, а вспышек нет! На шкиве ставлю 24 градуса, насос по метке а толку хер! Откручивал первую трубку снимал пружину, клапан, выставил по одной капле в сек - толку хер. Буксиром тоскаю выгоняя воздух из трубок - давление хорошее весь капот уделал изнутри. Хозяин говорит до поломки насос делали все типа там чики чики. ПОМОГИТЕ! НАДОЕЛ ОН МНЕ УЖЕ, ЧТО ЕМУ ЕЩЕ НАДО?
w124, e260, 1988г.в. WDB1240261A788259 продал
kia clarus, 2.0, 1999г.в продал
Куча отечественного автохлама - продал
снова w124 e200 86 г.в. Лучше еще не придумали, а W140 просто больше
#52 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1535
Отправлено 19 July 2012 - 19:42
Может шкив на 180 град. перевернули (хотя чихать хотя бы должен), может клапана перетянуты, может воздух где сосет, может свечки предпусковые не работают. С затянутыми трубками с буксира хоть и не сразу, но должен завестись, это ж трактор! :confused:
#53 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 19 July 2012 - 19:46
плюсану..
#54 ОФФЛАЙН   ALT
ALT
  • Cообщений: 107
Отправлено 20 July 2012 - 13:49
плюсану..
Уже думал про это.. А как же кулачки первого цилиндра повернутые к небесам (видит бог мои мучения), при установке угла подачи топлива. Хотя полностью исключать эту мою ошибку незя....
#55 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 July 2012 - 14:27
Соляра тоже пять лет стояла или нормальная?
Из-под приоткрученных гаек форсунок соляра льётся со всех форсунок?
Свечи работают? Хотя с буксира они не очень влияют.
Зазоры клапанов проверял?
Велик colnago  :wub:
#56 ОФФЛАЙН   ALT
ALT
  • Cообщений: 107
Отправлено 20 July 2012 - 18:21
Соляра тоже стояла 5 лет, ставил полторашку со свежей, прокачивал результат тот же.
Со всех гаек одинаково хорошо бежит.
Зазоры выставил при сборке мотора.................................................................................
#57 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 July 2012 - 20:12
Померь компрессию, заодно и форсунки на стенде проверить надо бы.
Что из себя представляла сборка мотора?
Хотя, так и не ответил работают ли свечи, без них мотор вряд ли заведёшь.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 20 July 2012 - 20:17
Велик colnago  :wub:
#58 ОФФЛАЙН   ALT
ALT
  • Cообщений: 107
Отправлено 22 July 2012 - 10:05
Сборка этого мотора включила в себя: расточка колена, замена колец, замена втулок пальца шатуна, свежие вкладыши (соответственно), ремонт гбц, замена цепи грм еще куча мелочей. Мотор мне был привезен в коробке разобранный, позже привезли донора. Первый мой опыт с дизелем, до этого занимался тока зажигалками.
Свечи рабочие ими не подогревал смесь, т.к. на улице около 40 жары, да и запускаю с помощью соседа и его трактора :). Мне сказали что свечами можно не греть...
#59 ОФФЛАЙН   ALT
ALT
  • Cообщений: 107
Отправлено 24 July 2012 - 17:40
плюсану..
Други - сегодня решил все метки проверить. Была надежда на перевернутый шкив, на ошибку в метке на шайбе распредвала.... В общем я в тупике - все метки как в букваре. Хазяин утверждает, что насос и форсунки были проверены на стенде до поломки... Я в тупике. Что еще может быть?
#60 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 24 July 2012 - 17:56
Плохо сказали... Греть необходимо.
W123 240D - продан
