Термореле выключения подогрева зеркал
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   E250D
E250D
  • Cообщений: 171
Отправлено 28 November 2006 - 13:57
Добрый день!
На подошве правого наружного зеркала установлено термореле выключения обогрева (маленький боченок с 2-мя контактами, размыкает цепь при нагреве зеркала до градусов 60 примерно). Он у меня постоянно разомкнут (накрылся видимо), нагревательный элемент зеркала в норме. Внутри реле находится биметаллическая пластинка-маленький шток-контактная группа.
Кто-нибудь менял это реле? Какие аналоги можно подобрать? Хотелось бы восстановить сей девайс, тем более что нагревательный элемент целый.
ex 190D (W-201) ОМ601.911 5МКПП 1986г.в.
ex 250D (W-124) ОМ602.912 5МКПП 1989г.в.
E250D (W-124) OM605.911 5МКПП 1994г.в.
#2 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 28 November 2006 - 15:01
нету нифига аналогов, чтобы он замкнулся его надо охладить, у меня есть пассажирский элемент рабочий на 124, могу продать
#3 ОФФЛАЙН   E250D
E250D
  • Cообщений: 171
Отправлено 28 November 2006 - 15:26
Какой ценник и где вы находитесь?
#4 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 28 November 2006 - 15:30
E250D
короче. реле это сделано чтоб включать при менее 10 градусной температуре.
это раз.
два - спиливаешь ему пластиковую шляпу и спаиваешь навечно.
всё.
#5 ОФФЛАЙН   E250D
E250D
  • Cообщений: 171
Отправлено 28 November 2006 - 16:03
1. Эт я знаю, проверял при "0" и "-" температуре.
2. Боюсь поплавить пластиковую подошву зеркала, когда закорачивал реле минут на 10 очень сильно нагревался девайс.
#6 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 28 November 2006 - 16:13
8 915 239 28 46 в москве 500 р
w116 350 мкпп
#7 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 28 November 2006 - 16:19
E250D
у меня два года отъездило неновое зеркало с таким ремонтом. грелось ровно столько-же сколько и соседнее. оно не нагревается до 60ти градусов! там значительно меньше температура.
и плавицца там не будет из-за этого.
#8 ОФФЛАЙН   E250D
E250D
  • Cообщений: 171
Отправлено 28 November 2006 - 17:04
4 hurtman
В том то и вся проблема что у меня оба зеркала (правое если реле закоротить) нагреваются и помоему даже больше 60-ти градусов, только левое через некоторое время отключается пока не остынет (реле его отсчелкивает, щелчок даже слышно).
Еслиб правое зеркало так не грелось - закоротил бы реле без проблем....
#9 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 28 November 2006 - 19:50
E250D
зеркала - оригинальные?
#10 ОФФЛАЙН   E250D
E250D
  • Cообщений: 171
Отправлено 29 November 2006 - 10:14
E250D
Да оригинальные, оба 94 г.в.
На прошлой машине перебирал само термореле, развальцовывал алюминиевую крышку и менял биметаллическую пластину (пластина досталась от термореле водительского зеркала моего первого мерса, 190-го).
#11 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 29 November 2006 - 13:36
извращенец
#12 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 30 November 2006 - 00:51
E250D
оригинал не греется до 60ти градусов.
#13 ОФФЛАЙН   Razborkin
Razborkin
  • Cообщений: 74
Отправлено 08 December 2006 - 01:56
На радиорынках есть термостаты на любые температуры, размеры у них мелкие, а ток коммутации несколько ампер = вся ваша проблема
MB W124 230e 1986 - золотой год качества и долголеия машин в целом и мерседеса в частности
W201 190e - для жены
#14 ОФФЛАЙН   E250D
E250D
  • Cообщений: 171
Отправлено 08 December 2006 - 16:54
В Минске на Жданиках (радирынок) искал такое реле - нинашол :(
может есть конкретные места в Минске где можно такую релюшку найти?
#15 ОФФЛАЙН   fagot
fagot
  • Cообщений: 167
Отправлено 08 December 2006 - 19:51
извините что вмешиваюсь хотелось бы узнать подогрев зеркал у вас как включается ?кнопкой или от температуры за бортом и взоимодейстует ли заднее стекло вместе сзеркалами и если в курсе дел то как на 126ом все это происходит заранее блогодарен
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
