АКПП 722.3хх
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 21 March 2012 - 14:48
Сегодня потеплело... Завожу машину, прогреваю немного и включаю заднюю передачу - довольно громкий звук как масло из порванного шланга под напором бьёт ??? Переключаю на драйв - тишина. После недолгих экспириментов выяснил - на задней и 2 слышен этот звук, на паркинге драйве и 3 звука нет. Машину держал на тормозе-кардан не вращался. При перемещении машины на 3-4 метра и повторной проверке, всё повторилось.
Т.е. в положениях R и 2 звук есть, в остальных всё нормально ?
Кто сталкивался с подобным, что одновременно увязано в АКПП на задней и 2 передачах ???
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 21 March 2012 - 15:41
Походу я приехал... Масло чёрное (и густое ??? менял 10 тыс назад, ликви моль TOP TEC 1100 ATF II/III), воняет гарью, мелкие угольные включения раздавливаются пальцами. :cry:
Как ни странно, машина едет хорошо и переключае всё отлично. Видать не надолго.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 21 March 2012 - 15:49
#3 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 21 March 2012 - 18:47
попробуй поменять масла и фильтр
имеющиеся вкрапления могли забить фильтр напроч и отсюда соответственно звук
но насколько я понимаю припарка временная
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина
Жизнь - странная штука. Когда у тебя на руках все карты, она начинает играть с тобой в шахматы.
