Проблемы с заменой шаровой
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Vovan1988
Vovan1988
  • Cообщений: 169
    w201
Отправлено 21 March 2012 - 20:32
Сегодня при замене шаровой столкнулся с проблемой: шаровый палец наглухо закис в поворотном кулаке, как его от туда вынуть? Поможет ли горелка?
#2 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 21 March 2012 - 20:39
поможет
всё продано....
#3 ОФФЛАЙН   Vovan1988
Vovan1988
  • Cообщений: 169
    w201
Отправлено 27 March 2012 - 18:29
Решил изложить свой опыт замены шаровой на w201, может кому сэкономит уйму времени и нервов. Вобщем горелка не помогла. Поворотный кулак был сдернут с шаровой гидравлическим домкратом упертым в дно аммортизатора. Нагреванием и выстукиванием шаровая не поддалась, тисками тоже выдавить не удалось, после не долгих раздумий решено было ее разрезать. Болгаркой отрезал днище шаровой и выбил потроха, после сделал надрез электролобзиком в корпусе почти сквозной и остатки вывалились после нескольких ударов молотком. Вставить новую шаровую оказалось более геморным делом, в итоге выход был найден берем соответствующую оправку идеально подошла обойма от переднего ступичного и подпираем шаровую снизу через оправку гидравлическим домкратом и остается только пару раз ударить сверху по 2 выступам на рычаге как шаровая запрессовывается до конца. Когда осмотрел шаровую был сильно удивлен она стояла Febi, а машина в семье с 1996г пробег за это время проехала 240 000км шаровые не менялись!
#4 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 27 March 2012 - 18:34
Есть мнение что феби 1996 года и 2012-го это разные вещи
теперь ещё
#5 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 27 March 2012 - 20:19
Шаровая выбивается без снятия рычага на 201 и 124. Домкратим обе стороны машины и снимаем нужное колесо. Стягиваем пружину и вынимаем. Откручиваем болт и снимаем кулак с шаровой, отводим в сторону и фиксируем проволокой - чтобы не мешал. Греем рычаг с шаровой обычной ручной горелкой (горелка стоит 200 - 400 руб и балончик газа 80 руб.) до момента возгорания вкладыша в шаровой. Ждём пока остынет и после этого подставляем снизу кусок рельса или болванку с оправкой по диаметру ушей рычага. Сверху оправу и молотком - бац (ну или бац, бац, бац...) :biggrin: Меняем оправки местами и забиваем новую шаровую меткой к рычагу. В 90 % схождение и развал не нарушаются.
Без горелки - фиг выбьешь.
#6 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 27 March 2012 - 21:24
ещё гЕморней метод придумал
всё продано....
