метки ГРМ 111,960
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   АРТЕМ 31RUS
АРТЕМ 31RUS
  • Cообщений: 58
    W124CE
Отправлено 21 March 2012 - 21:44
Добрый День Всем .
Был слышен лязг цепи ГРМ ,была куплена цепь, натяжитель , прокладка и маслосьёмные колпачки..(заодно решил заменить )
При снятие крышки клапанов оказалась что цепь ГРМ натянута как струна, свечи имели легкий белый налёт (на сколько я знаю с изношеными колпачками они были бы в рыхлой грязи) поэтому колпачки решил не менять и цепь тоже , заменил натяжитель и лязг пропал , проблема была походу в нем ......
НО ПРИ ПРОВЕРКИ БАЗ.РАСПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕД. ВАЛОВ, КОГДА ИХ МОЖНО ЗАФИКСИРОВАТЬ ШТИФТАМИ, КОЛЕНВАЛ ИМЕЛ 30-35ГРАДУСОВ ПОСЛЕ ВМТ 1 ПОРШНЯ, ХОТЯ ПО ВСЕМ МАНУАЛАМ ОН ДОЛЖЕН СОСТАВЛАТЬ 20-30 ГРАДУСОВ (ПОДЧЕРКИВАЮ ЦЕПЬ ГРМ НАТЯНУТА КАК СТРУНА И НА ШЕСТЕРНЯХ РАСПРЕДВАЛОВ ЕЁ НЕ ПОШЕВЕЛИШЬ)
Сейчас на данный момент двиг. работает нормально, но хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу градусов , да и вообще по всему выше изложенному.
ЦЕПЬ НЕ МЕНЯЛАСЬ МИНИМУМ 300 ТЫСЯЧ 100%, ЦЕПЬ БЕЗ МАРКИРОВКИ , КРУТИЛ НЕ НАЩЕЛ НА НЕИ НИЧЕГО И ЗАМКА ДАЖЕ
МАСЛО ДОЛИВАЮ ЛИТРА 4 НА 10 000 ESSO 10W40
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!
#2 ОФФЛАЙН   necron
necron
  • Cообщений: 152
Отправлено 22 March 2012 - 09:39
при замене цепи выставлял 20 градусов по мануалам так
если натяжитель выкрутить цепь ослабевает?
WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год
#3 ОФФЛАЙН   тимур78
тимур78
  • Cообщений: 40
    s140
Отправлено 27 March 2012 - 21:20
Добрый День Всем .
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!
ПРОВЕРЬ АНАЛОГИЧНЫМ ДРУГИМ ШКИВОМ! а то я неделю мучался с одним шкивом, окозалось его провернуло внутненним резановом кольце... и такое бывает...
#4 ОФФЛАЙН   АРТЕМ 31RUS
АРТЕМ 31RUS
  • Cообщений: 58
    W124CE
Отправлено 27 March 2012 - 21:42
оооооооооооооо.... нах.... , и такое бывает
Спасибо от душиhttp://www.oldmerin.club/board/style_images/mocha1.2/folder_post_icons/icon2.gif
#5 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 806
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 27 March 2012 - 21:50
цепь растянута поэтому метка на колене ушла
300 т.км.-давно пора цепь менять !
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#6 ОФФЛАЙН   АРТЕМ 31RUS
АРТЕМ 31RUS
  • Cообщений: 58
    W124CE
Отправлено 28 March 2012 - 06:29
Да 300 это минимум , но на сервисах ребята говорят если не гремит и мощьность не упала ,ТО НЕ ЛЕЗЬ ПОКА ЦЕПЬ НЕ ЗАГРЕМИТ
А порватся ей практически не реально .
#7 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 28 March 2012 - 13:47
Выкрути гидронатяжитель и проверь метки - это 1
Перед установкой натяжителя вынь полностью поршенек и вставь с обратной стороны до первого щелчка - потом вворачивай, потом пружину, крышку. Проверни в ручную несколько раз и только потом заводи - 2 -
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#8 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 806
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 28 March 2012 - 19:59
она не загремит а будет шуршать на холостых
при наборе газа шум пропадет при сбросе появится
насколько помню метки 20градусов после вмт а у тебя 30-35
потеря мощности на моторе есть полюбому
а смысл тянуть с заменой цепи ???
89032178566
#9 ОФФЛАЙН   АРТЕМ 31RUS
АРТЕМ 31RUS
  • Cообщений: 58
    W124CE
Отправлено 28 March 2012 - 21:23
Да и я думаю что потеря мощи есть просто она не сразу пришла , а потехоньку поэтому не осюсяется)))))
Хотел уже было просто протянуть (проф. замена без башмаков, успокоителя итд),,,,но очень умные професициАНАЛы сказали не очень таки желательная замена цепи без шестерней распредвалов и коленвала (цепь новая быстро потянется и будет шум первое время пока не притрется), а шестерни купленны не были тат как хотел оригиналы а цены там совсем другие чем на аналоги , да и разбирать придется гораздо больше,,,,,,,,
Большое душевное СПАСИБО что вообще уделяете внимание , а то иной раз задавая вопрос кажется что тебя просто не видят , приходится искать похожие темы и пытатся наити ответы в них.
#10 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 30 March 2012 - 08:49
Мне предстоит процедура по замене цепи, по времени пора уже, да и гоовку поделать нужно. Вопрос возникает: а почему нельза поменять только цепь при отсутсвии износа звезд?
МВ 300Е, W124, дв 103, АКПП KE-Jet WDB1240301A387458 (продал)
МВ 200, W123, МКПП WDB1232201A179080 (продан)
MB 190E, W201, МКПП KE-Jet WDB2010241A130702 (продан)
MB E220 W124, АКПП - WDB1240221C085289 - приехал, восстанавливается...
#11 ОФФЛАЙН   АРТЕМ 31RUS
АРТЕМ 31RUS
  • Cообщений: 58
    W124CE
Отправлено 30 March 2012 - 22:49
А как же ты можеж узнать износ шестернеи , помойму это не возможно
#12 ОФФЛАЙН   АРТЕМ 31RUS
АРТЕМ 31RUS
  • Cообщений: 58
    W124CE
Отправлено 30 March 2012 - 22:55
По логике человеческой если есть износ цепи то логически звезды на столько же изношены , а новая цепь на старые звезды это абра-кадабра получится, лучше конечно чуток , но шум останется
