Здравствуйте мерсоводы! Случилась беда... Перепутал клемы когда прикуривал. Удиыительно но машина заводится только надо порядочно покрутить стартер пару раз она схватывет и на какое-то время заводится, а потом глохнет. Так пару раз + подгазовка и она заводится. Помимо плавают обороты в районе 500. Ткаже когда даешь газу обороты доходят до 1.5 и она может поглохнуть или через некоторое время выстрелить до 3 не меняя положения педали газа. Машинка w124 3.0 акпп.
Перепутал клемы при прикуривании, нужна помошь.
Отправлено 16 July 2012 - 11:47
Отправлено 16 July 2012 - 12:21
Предохранитель в реле перегрузки замени (для начала).
Отправлено 16 July 2012 - 13:10
ЗоМер, жаль не знаю твоего имени, у меня та же проблема уже давно.. подскажи пожалуйста какое именно это реле у меня судя по снимку
http://saveimg.ru/sh...43b375886e9993a
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
Отправлено 16 July 2012 - 13:18
Не видно здесь. Вот глянь :какое именно это реле у меня судя по снимку
http://www.oldmerin....=...t&p=1430502
справа от подписанных реле 1 и 2 с красной крышкой и голубым предохранителем.
У тебя это реле где-то в другом месте.
Отправлено 16 July 2012 - 13:36
WDB1260441A268285
Отправлено 16 July 2012 - 14:18
Я правильно понял, что у меня в другом месте они находятся? Блок предохранителей совсем другой. Ориентировочно где его искать?
Отправлено 16 July 2012 - 14:46
Угу, похоже.нарыл фотку.. вот там вот возле кик дауна. оно?
За аккумулятором, у моторного щита.Я правильно понял, что у меня в другом месте они находятся? Блок предохранителей совсем другой. Ориентировочно где его искать?
Отправлено 16 July 2012 - 20:47
Спасибо! Нашел его за реле бензонасоса, поменял один флажковый предохранитель на 10а и все исчезло! Завтра проверю на холодную. ![]()
Отправлено 17 July 2012 - 00:16
пред на сколько там стоял Ампер?
тебе повезло а мне вот не ососбо.. все на месте а заводитсья не всегда хорошо
WDB1260441A268285
Отправлено 17 July 2012 - 01:05
Да и на самом предохранителе написано.на 10а
Отправлено 17 July 2012 - 08:14
я хочу просто сверить со своим.. поставить столько сколько у него. потому что мне кажеться что предохранители в моей машине ставили наобум. недавно вооружился схемами предов теперь выставляю как положено
WDB1260441A268285
Отправлено 17 July 2012 - 11:58
при такой проблеме поможет замена предохранителя на 10 ампер стоит позади аккумулятора за что отвечает незнаю )) но у самого была такая неприятность двигатель жил своей жизнью колотило его как положенно посмотрел предохронитель сгорел поменял и о чудо все как по маслу !
Mercedes Benz W124 300D Automat 1988 г.в.
Отправлено 17 July 2012 - 11:59
ой не дочетал пост до конца ! думал не ответили извиняюсь за повтор ! но все же !
Отправлено 18 July 2012 - 10:37
cегодня проверил у меня стоит на 20А... стоит ли менять на 10А? чем чревата если оставить на 20А?
WDB1260441A268285
Отправлено 18 July 2012 - 10:56
Поздравляю !у меня стоит
Предохранитель - это кусок проволоки. Ни на что не влияет. Пока предохранитель целый.на 20А... стоит ли менять на 10А? чем чревата если оставить на 20А?
Стоять должно то, что стояло. Отстань от предохранителя.
Отправлено 18 July 2012 - 11:04
п.с. стоит как надо=) правда после ремонта ничего не хочеться... значит машина удовлетворяет)))
WDB1260441A268285
Отправлено 18 July 2012 - 11:09
Тогда не стоит... как надо.правда после ремонта ничего не хочеться...
Машина тебя пока потрахивает потихоньку...значит машина удовлетворяет)))
