Перепутал клемы при прикуривании, нужна помошь.
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Артем w124
Артем w124
  • Cообщений: 21
Отправлено 16 July 2012 - 11:47
Здравствуйте мерсоводы! Случилась беда... Перепутал клемы когда прикуривал. Удиыительно но машина заводится только надо порядочно покрутить стартер пару раз она схватывет и на какое-то время заводится, а потом глохнет. Так пару раз + подгазовка и она заводится. Помимо плавают обороты в районе 500. Ткаже когда даешь газу обороты доходят до 1.5 и она может поглохнуть или через некоторое время выстрелить до 3 не меняя положения педали газа. Машинка w124 3.0 акпп.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 July 2012 - 12:21
Предохранитель в реле перегрузки замени (для начала).
#3 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 16 July 2012 - 13:10
ЗоМер, жаль не знаю твоего имени, у меня та же проблема уже давно.. подскажи пожалуйста какое именно это реле у меня судя по снимку
http://saveimg.ru/sh...43b375886e9993a
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 July 2012 - 13:18
Не видно здесь. Вот глянь :
http://www.oldmerin....=...t&p=1430502
справа от подписанных реле 1 и 2 с красной крышкой и голубым предохранителем.
У тебя это реле где-то в другом месте.
#5 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 16 July 2012 - 13:36
нарыл фотку.. вот там вот возле кик дауна. оно?
http://a.d-cd.net/47dbcv/960.jpg
WDB1260441A268285
#6 ОФФЛАЙН   Артем w124
Артем w124
  • Cообщений: 21
Отправлено 16 July 2012 - 14:18
Я правильно понял, что у меня в другом месте они находятся? Блок предохранителей совсем другой. Ориентировочно где его искать?
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 July 2012 - 14:46
Угу, похоже.
За аккумулятором, у моторного щита.
#8 ОФФЛАЙН   Артем w124
Артем w124
  • Cообщений: 21
Отправлено 16 July 2012 - 20:47
Спасибо! Нашел его за реле бензонасоса, поменял один флажковый предохранитель на 10а и все исчезло! Завтра проверю на холодную. :applause:
#9 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 17 July 2012 - 00:16
пред на сколько там стоял Ампер?
тебе повезло а мне вот не ососбо.. все на месте а заводитсья не всегда хорошо
WDB1260441A268285
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 July 2012 - 01:05
на 10а
Да и на самом предохранителе написано.
#11 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 17 July 2012 - 08:14
я хочу просто сверить со своим.. поставить столько сколько у него. потому что мне кажеться что предохранители в моей машине ставили наобум. недавно вооружился схемами предов теперь выставляю как положено
WDB1260441A268285
#12 ОФФЛАЙН   cerber007
cerber007
  • Cообщений: 204
    w124 300D
Отправлено 17 July 2012 - 11:58
при такой проблеме поможет замена предохранителя на 10 ампер стоит позади аккумулятора за что отвечает незнаю )) но у самого была такая неприятность двигатель жил своей жизнью колотило его как положенно посмотрел предохронитель сгорел поменял и о чудо все как по маслу !
Mercedes Benz W124 300D Automat 1988 г.в.
#13 ОФФЛАЙН   cerber007
cerber007
  • Cообщений: 204
    w124 300D
Отправлено 17 July 2012 - 11:59
ой не дочетал пост до конца ! думал не ответили извиняюсь за повтор ! но все же !
#14 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 18 July 2012 - 10:37
cегодня проверил у меня стоит на 20А... стоит ли менять на 10А? чем чревата если оставить на 20А?
WDB1260441A268285
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 July 2012 - 10:56
у меня стоит
Поздравляю ! :gigi:
Предохранитель - это кусок проволоки. Ни на что не влияет. Пока предохранитель целый.
Стоять должно то, что стояло. Отстань от предохранителя.
#16 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 18 July 2012 - 11:04
п.с. стоит как надо=) правда после ремонта ничего не хочеться... значит машина удовлетворяет)))
WDB1260441A268285
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 July 2012 - 11:09
Тогда не стоит... как надо. :? :-( :-)
Машина тебя пока потрахивает потихоньку... :redface: :gigi:
