Граждане как определить работоспособность свеч накаливания??? Где найти схему их подключения??? И еще у меня стоит 3 свечи нового образца и 2 старого!!! Ничего страшного если собрать такую цепь???
Заранее спасибо!!!
Свечи накаливания
Отправлено 22 March 2012 - 08:33
Отправлено 22 March 2012 - 08:37
Лампочка на приборке покажет эту работоспособность.
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
Отправлено 22 March 2012 - 09:01
что значит старого и нового?
петлевые соединялись последовательно, пальчиковые параллельно... если разговор о пальчиковый с разными кончиками, то там вроде как нового образца можно куда угодно, а старого только в старое... и обратите внимание на напряжение, выбитое на свечах, желательно, что бы было одинаковое... а проверять лучше всего на АКБ... выворачиваете и подключаете к АКБ... калится, значит работает..... лично имел гемор со свечой, которая звонилась правильно тестером и при этом не калилась вообще!!!!!!
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
Отправлено 22 March 2012 - 10:54
у меня свечи 2 штуки с крючками на конце а 3 просто стержень толщиной ну примерно 6-8 мм и все!!! И 2 эти свечи на них написано маде ин франция на них стояла спиралька доп сопротивление!!! Хочу разбраться в сие конструкции!!! Так как мопед был в руках старых дедушек а что они там мутили я не знаю и узнать не могу!!!что значит старого и нового?
Лампочки нет на приборке. Мотор на УАЗ установилиЛампочка на приборке покажет эту работоспособность.
Отправлено 22 March 2012 - 11:05
Прикупи переходники под тонкие и сделай все одинаковые. вот к примеру http://www.oldmerin....h...=111498&hl= Подключи реле и все. оно есть вообще?
Отправлено 22 March 2012 - 11:10
Ну ты бы с этого и начал! короче делай все свечи одинаковые, прикупи реле с проводкой если его нет (подключается все просто, могу написать как) и голову не ломай! народ как-то делает еще через тумблер, но если есть родной и работает, то лучше его. даже знаю вроде где есть проводка, если не ушла еще.
Лучше раз сделай, зато забудешь про этот головняк. а неработающие и стоящие непонятно как свечи - это реально головняк.
Отправлено 22 March 2012 - 11:24
А как свечи эти в экзисте нарыть нового образца то!!! А так мериндос то есть у меня с кого мотор то я снимал!!! Значит лучше реле родное поставить!!!Ну ты бы с этого и начал! короче делай все свечи одинаковые, прикупи реле с проводкой если его нет (подключается все просто, могу написать как) и голову не ломай! народ как-то делает еще через тумблер, но если есть родной и работает, то лучше его. даже знаю вроде где есть проводка, если не ушла еще.
Отправлено 22 March 2012 - 11:46
Номер свечей тепе любой человек напишет, имеющий подобные моторы.
Реле конечно поставь родное. и если у тебя тарантась остался, то сам бог велел. там сколько концов на свечной проводке?
Отправлено 22 March 2012 - 13:14
Свечи толстые? Резьба что-то вроде 18?
Велик colnago
Отправлено 22 March 2012 - 13:21
Да резьба на 18. Есть еще на 12???Свечи толстые? Резьба что-то вроде 18?
Отправлено 22 March 2012 - 13:33
Вот толстые свечи стержневые:
beru gv626
febi 17215
iskra 11.721.007
monark 90 505 906.
Тонкие через переходники не советую, хуже греть будут. Петельковые со стержневыми вместе использавоть никак не получится.
Велик colnago
Отправлено 22 March 2012 - 13:38
Так как же они у деда то работалиВот толстые свечи стержневые:
beru gv626
febi 17215
iskra 11.721.007
monark 90 505 906.
Отправлено 22 March 2012 - 14:25
В этом случае все петельковые через переходники уж намного лучше и понятнее будет, чем сейчас - не поймешь чего. да и переходник можно выточить наверно так, чтоб свечка побольше внутрь уходила, а не как переходники на бензинках - свечу поднять!
Несколько мм - уж не такую большую роль-то сыграют. один черт раскаляется в закрытом маленьком пространстве.
Отправлено 30 March 2012 - 07:35
Купил все стержневые!!! Там напряжение 9 вольт!!! Электрик сказал нужно либо с доп сопротивлением подключать либо должно быть реле в котором уже есть это сопротивление!!! Как быть проще реле подключить это но там выходов что то много или сколхозить самому сопротивление?!!?!
Отправлено 30 March 2012 - 08:25
Ищи с разборной дизелюги проводку свечную (под свое количество свечей) да подключай. там и жгут на свечи, там и реле накала. подключается все это просто.
Отправлено 30 March 2012 - 09:35
Ставь штатно и всё.
Велик colnago
#18
Отправлено 30 March 2012 - 17:34
Что-то дюже мало... Вроде бы на 11,5 вольт свечки нужны...Купил все стержневые!!! Там напряжение 9 вольт!!! Электрик сказал нужно либо с доп сопротивлением подключать либо должно быть реле в котором уже есть это сопротивление!!! Как быть проще реле подключить это но там выходов что то много или сколхозить самому сопротивление?!!?!
Про сопротивление - бред. Это же какую мощность впустую придётся рассеивать... Лучше купить нормальные свечки
W123 240D - продан
