резьба в свечнов канале
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 22 March 2012 - 11:06
доброго всем времени суток!
есть необходимость прогнать резьбу под свечки метчиком, так вот, как быть со стружкой которая неизбежно насыплется в камеру?
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга :(
#2 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 22 March 2012 - 11:13
выдуть воздухом
всё продано....
#3 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 22 March 2012 - 11:26
Метчик обильно литолом намазать и в несколько этапов прогнать резьбу.
#4 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 22 March 2012 - 11:39
я прогонял метчиком,и держал рядом пылесос,нормально он так стружку"подхватывал",потом продул сжатым воздухом...если что и осталось-движка "переварит".... :hi:
#5 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 22 March 2012 - 17:48
Запихиваеш в цилиндр сильно промаслянную тряпку, далее-как писали выше-метчик с литолом.... Тряпку пинцетом вытащить незабудь)))
#6 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 23 March 2012 - 12:17
всем большое спасибо! буим эксперементировать... :)
#7 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 23 March 2012 - 20:02
метчик только с "правильной" резьбой возьми :)
вообще то перед нарезкой резьбы и развертывании отверстий инструмент положено маслицем смазывать - задиров чтоб не было. обычным моторным или трансмиссионным (без разницы). основная масса стружки налипнет, остальное выплюнет в выхлоп - алюминиевая стружка не страшна :)
и не надо никаких тряпок в цилиндр пихать.
#8 ОФФЛАЙН   romeo20041
romeo20041
  • Cообщений: 43
Отправлено 28 March 2012 - 12:27
а можно сделать еще проще-на 110 моторе делал так-меткич обильно смазать литолом,и по принципу 1 оборот сделал-выкрути протри от стружки,и так до достижения результата!
После процесса,уже ради интереса,продул воздухом с пистолета,специально поставив марлю-ни единой струженьки не упало в цилиндр
W202 С240 V6 97год Двиг 112 АКПП
W123 2.0 KE 87год мкпп
#9 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 28 March 2012 - 12:38
Ты прав отчасти , у меня стружка попала под тарелку клапана - итог - компрессия в цилиндре 0, сначала заводил без свечи, выплюнуло через клапан, точнее на клапан. Снимал голову , как раз сделал ревизию всех клапанов (шорошка + притирка), нет худа без добра :smile:
Сообщение отредактировал vlad190: 28 March 2012 - 12:40
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#10 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 02 April 2012 - 19:26
Привет Сереж, давно тебя не видел. По делу стружка выдувается компрессором из цилиндра без проблем, а тряпки пихать както опасно
