Изменение нагрузки и стук в подвеске
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   DHFX
DHFX
  • Cообщений: 5
Отправлено 28 November 2006 - 19:28
Добрый вечер почитателям Мерседеса. Вопрос???
При движении, особенно в горку при отпускании педали газа раздается однократный, глухой,но громкий стук идущий со стороны переднего правого колеса. Что бы это значило и к чему может привести?
#2 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 28 November 2006 - 19:32
Ну наверное рессора сгнила.
Это вообще хоть на чем? разные машины, разные подвески 8)
#3 ОФФЛАЙН   DHFX
DHFX
  • Cообщений: 5
Отправлено 28 November 2006 - 21:31
Прошу прощения, пе6рвый раз на форуме , еще не умею пользоваться.
W-124, 103940.10, 85г.в. Небольшие поправочки - точно локализовать источник звука не удается, перед-зад. Стук слышен с задержкой 0,5-1 сек.
#4 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 28 November 2006 - 21:35
Есть предположение что подушка откручина, а так надо все вывесить и покачать.
Вибрация на движке есть?
#5 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 28 November 2006 - 21:42
Ну, всё слишком отвлечённо: неизвестно, перёд или зад, а "справа" для водителя - это может быть и посередине. Например кардан.
Надо хоть чего-нит и самому сделать: покрутить тот-же кардан, покачать колёса, открыть капот и попытаться покачать движок.......
А то это как доктору по телефону: док, у меня справа болит, что это?
#6 ОФФЛАЙН   DHFX
DHFX
  • Cообщений: 5
Отправлено 28 November 2006 - 21:48
Руки растут откудо надо и голова имеется, просто беда утром проявилась когда на работу ехал, а здесь поинтересовался, что-бы определить хотя бы приблизительный район поиска. Если вопрос смешной не обессудте, машина у меня 4 года и все работы по обслуживанию делал сам.
#7 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 28 November 2006 - 22:15
А не обижайся! Полазишь, отметёшь заведомо исправное, спросишь конкретнее - тебе-же будет больше пользы. На вопросы, подобные заданному, отвечают крайне неохотно. Изображение
#8 ОФФЛАЙН   semenoff
semenoff
  • Cообщений: 85
    w123 250
Отправлено 28 November 2006 - 22:55
+++ А при трогании стука нет? При изменении направления движения, типа, ехал вперед, решил сдать назад?
Весь автопарк распродан. Ищется что-то способное ездить, но дешевое. Можно с косяками.
#9 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 29 November 2006 - 15:15
редуктор на яме покачай руками - должен жестко сидеть, посмотри эластичные муфты кардана, подушки двигателя.
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
#10 ОФФЛАЙН   DHFX
DHFX
  • Cообщений: 5
Отправлено 29 November 2006 - 18:46
Были и вибрации и стук при трогании, пол года назад поменял сайлентблоки редуктора и муфту эластичную - все пропало. Подушки двигателя - как его вывесить,за что качать и как определить?
Не могу понять почему звук следует с задержкой?
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 November 2006 - 00:16
Двигатель вывешивать не надо, просто покачай его из стороны в сторону (встань у любого крыла). И не бойся, не оторвешь ( там целый табун его расшатывает). Полгода назад было нечто подобное ? Если да, то проверь замененные детали (что ставил, каких производителей).
