добрый день. приобрел отмеченный сабж. есть желание продиагностировать акпп у специалистов - причина проста - на холодную работает безукоризненно, стоит прогреться и при переходе на R, и при переходе на D, есть небольшой рывок (если прогрета сильно) или при включении D корма авто , как бы "просаживается" (ясен пень, что при таком включении авто на тормозе и видимо какая то часть момента от мотора пытается передаваться на колеса). Так вот, где бы проконсультироваться? Заранее спасибо за ответ.с уважением Александр
126/300
Отправлено 23 March 2012 - 23:03
Отправлено 24 March 2012 - 10:19
проверь обороты двигателя .у 126 такая конструкция задней подвеки так что все в нормедобрый день. приобрел отмеченный сабж. есть желание продиагностировать акпп у специалистов - причина проста - на холодную работает безукоризненно, стоит прогреться и при переходе на R, и при переходе на D, есть небольшой рывок (если прогрета сильно) или при включении D корма авто , как бы "просаживается" (ясен пень, что при таком включении авто на тормозе и видимо какая то часть момента от мотора пытается передаваться на колеса). Так вот, где бы проконсультироваться? Заранее спасибо за ответ.с уважением Александр
Отправлено 08 April 2012 - 19:56
у меня тоже просаживается на D и поднимается на R.это норма при любом прогретии.добрый день. приобрел отмеченный сабж. есть желание продиагностировать акпп у специалистов - причина проста - на холодную работает безукоризненно, стоит прогреться и при переходе на R, и при переходе на D, есть небольшой рывок (если прогрета сильно) или при включении D корма авто , как бы "просаживается" (ясен пень, что при таком включении авто на тормозе и видимо какая то часть момента от мотора пытается передаваться на колеса). Так вот, где бы проконсультироваться? Заранее спасибо за ответ.с уважением Александр
