Моя первая диагностика
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   АндрейТВР
АндрейТВР
  • Cообщений: 12
    W124, E300, 1991
Отправлено 29 February 2012 - 19:19
Уважаемые друзья!
Помогите новичку советом пожалуйста! Вот прочитал статьи по диагностике КЕ и решил сделать ее:
1. Перевел вольтметр в измерение пост. тока на 20В.
2. Открутил крышку колодки диагностики.
3. Подключил плюс на 3 контакт минус на 2-ой.
Результат: 0.00В! Это как?
Далее завел двигатель, повторил замеры.
Результат: 0.5В.
Прогрел двигатель до 80гр. Замерил.
Результат: 0,5В!
Если использовать конвертацию в проценты получается 95-100.
В чем собственно беда? Почему я не могу увидеть ни код 50 ни код 70? Все совсем плохо или умерло что то очень важное?
Подскажите плииз!
MB 300Е, W124, 103, АКПП, 1989 год, седан, цвет "хамелеон"
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 01 March 2012 - 06:41
А предохранитель на реле перегрузки живой?
#3 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
    200-124TE, мешалка 1992г.
Отправлено 01 March 2012 - 07:19
предыдущий очень правильный совет...
АБС горит???
Kombi-124, 102963 турбо, saab TD04HL, Январь 7.2, газельвагендроссель, ДАД 2.0, ДД, Датчик temp hyundai, ДФ, форсунки Accel 460cc, ДК, 1992г.в. 5мкпп )))
ссылка на драйв2
#4 ОФФЛАЙН   Diplexeer
Diplexeer
  • Cообщений: 283
    W124 230e
Отправлено 02 March 2012 - 20:53
Не идет напряжение на колодку- либо его нет в блоке управления, либо обрыв провода, который идет до диагностической колодки.
Mb 230e, 102.982, 5мкпп 1990г.
#5 ОФФЛАЙН   АндрейТВР
АндрейТВР
  • Cообщений: 12
    W124, E300, 1991
Отправлено 12 March 2012 - 22:36
Всем привет! Прошу извинения за столь долгое отсутствие. Было некогда денег на Интернет кинуть :rolleyes:! Последовал вашему совету и заменил реле перегрузки. О чудо! Пропало горение АБС и заработала диагностика. До кучи ко всем плюсам стал заводится более менее сносно без вскрытия воздушного фильтра. Но вот в чем следующий вопрос: от чего может зависеть безумно высокий ХХ? Начинается так: заводишь, до 70-80 градусов, обороты около 2000. Затем начинается циклическое падение до 1500-1300 и подъем до 2500!! Потом как только доходит до 2500, оно резко сбрабывается до 1500 и опять начинается то же самое. Замерял напругу на колодке диагностики показыает 7,2 при напряжении 14,2. То есть СО в норме я так полагаю? При попытке покрутить винт СО обороты несколько падают, но при этом напряжение уменьшается до 6,1 и двигу колбасит. Получается что нету выбора либо ровная работа но при 2000 или 1500 но чер те знает что. Причем падение обротов сопровождается увеличением расхода по эконометру. Интересно что мне надо померить и проверить для того чтобы хоть когда нибудь увидеть хотя бы ровные 800 оборотов, потому что как я понимаю, механически ХХ не отрегулить?
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 March 2012 - 06:31
Внизу, слева, каждой ветке форума есть ключевое слово-найти в этом форуме Вводишь ключевые слова, и читаешь похожие темы.
На самом верху ветки KE-Jetronic, есть темы "Важно". Там можно найти всю информацию.
А что сейчас показывает колодка диагностики?
#7 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 13 March 2012 - 13:24
Важный совет:
измерения диагностики проводить ПРИ ОТКЛЮЧЕННОЙ ЛЯМБДЕ :)
ссылка на драйв2
#8 ОФФЛАЙН   АндрейТВР
АндрейТВР
  • Cообщений: 12
    W124, E300, 1991
Отправлено 15 March 2012 - 20:41
Сейчас на прогретом кажет 7,2. А вот за замеры при ОТКЛЮЧЕННОЙ лямбде спасибо огромное я мерил при включенной...упс.
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 16 March 2012 - 07:30
Нормально,теперь на оборотах(3000)замерь.
Зачем?Будет одно и тоже показание висеть.
Правильно мерил.Включаешь зажигание и смотришь(должно 3.6 вольта показывать примерно)Заводишь авто и дальше смотришь(пока ЛЗ не прогреется будет одно показание висеть(где то 6.4 вольта)Ну и потом побегут показания(когда ЛЗ включится в работу)Меряешь при прогретом на ХХ и на 3000 оборотах.
#10 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 16 March 2012 - 10:06
я всегда думал, что при включенной лямбде мы видим смесь: бедно/богато
а при отключенной ошибки.
поправьте ,если не так.
ссылка на драйв2
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 16 March 2012 - 10:32
Нет.При включенном зажигании(двигатель заглушен) ты можешь видить некоторые ошибки.Есть даже таблица.Остальное делается на заведённом и прогретом движке,с подключенным ЛЗ,как ты правильно заметил богатая/бедная смесь.
#12 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 16 March 2012 - 17:53
Удобнее смотреть при отключенной лямбде, так как показания будут более стабильны из-за отсутствия лямбда-регулирования. Можно и при подключенной смотреть, но беготня напряжения туда-сюда может сбивать с толку новичков, и не опытный мерсовод может не правильно оценить ошибки впрыска.
e-mail: peremaz@rambler.ru
#13 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 20 March 2012 - 07:17
А для меня это первая диагностика по замерам давления в системе. У самого повышенный расход зимой - 18-20 литров, опять начали проваливаться обороты...
_________________________________________________________________________________________01_.jpg
_________________________________________________________________________________________02_.jpg
Вопрос по давлению подачи топлива:
Прошу все кто знает, уточните куда монометр то сувать чтобы измерить давление подачи топлива? Перед фильтром тонкой очистки? Я правильно понял?
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 20 March 2012 - 07:25
MB W201;Об-2.0;VDO 008 545 99 32 [КЕ 0028];Расх-043 812 10 43;Пот-343 722 40 35;Доз-043 810 10 26;
#14 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 20 March 2012 - 13:16
Вот выкладываю картинку дозатора :) ... Намекните хоть куда подключать монометр...
И вот ещё только никак не могу понять точно про что идет речь... Дозатор похож и не похож на мой ...
Ссылка на статью может кому захочется прочитать:
http://iamdiagnost.n...Mechanical.html
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 20 March 2012 - 13:18
#15 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 20 March 2012 - 13:27
Магистральное(основное)давление меришь через пусковую(вместо)форсунку.Записываешь(гдето 5.4-5.6)
Потом выкручиваешь заглушку на нмжней камере и меряешь там.Так вот разница между верхним давлением(пускавая форса) и нижжней камеры(заглушка)должно равнятся 0.4.Регулируется ЭГРД это давление.
#16 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 20 March 2012 - 14:41
Темы "Важно" так и не умеем читать.
http://s52.radikal.r...8bfafc39a85.jpg
#17 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 20 March 2012 - 17:30
На фото дозатор AUDI 2.3 / AAR. Поэтому вроде похож, и не похож... Не вся информация по КЕ с Ауди клуба подходит для Мерседес...
#18 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 20 March 2012 - 19:04
Блин... Я и не заметил... Прошу прощение за свою невнимательность...
Возник ещё один вопрос по этой статье: 001.JPG
Дифференциальное давление 1,0 - 1,3 создавать самому за счет нажатия лопаты? Как то тут не совсем понятно :blush:
Всем кто ответил - Большое спасибо!
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 20 March 2012 - 19:26
#19 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 20 March 2012 - 20:27
Вот любят у нас правое ухо чесать левой рукой. Зачем что-то искать если все уже давно есть. Где ты этих умных книжек набрался? Читай темы "Важно", на самом верху. Там все разжевано. Вопросов практически не остается. Начни с этой http://www.oldmerin....showtopic=26320 Там же есть таблица, где все данные выложены. Цифры вообще не понятные какие-то.
Если любишь читать, то вот еще, по всем Jetronic-ам http://www.oldmerin....?showtopic=7746
Кликнуть по ссылке в первом сообщении.
#20 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 21 March 2012 - 07:57
ок... Понял... Буду читать... Спасибо!
