Проблемы со стартером
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   khaloj
khaloj
  • Cообщений: 10
    W124 260E, yamaha xt600z
Отправлено 24 March 2012 - 16:06
День добрый!
Купил мерс w124 260е"87, не на ходу практически задаром. Сейчас занялся ремонтом. В общем, проблема возникла такая: при запуске двигателя стартер крутит, но колено не вращается. Ага, снял стартер, перебрал его, почистил, проверил. Работает. Поставил на место, но ничего не поменялось, как не крутил маховик, так и не крутит. Снял снова, замерил, достает ли вообще до маховика, не перепрыгивает ли его, за годы в России все могло произойти.. Мерил подручными материалами, _вроде_ все в норме, но закралась мысль, что либо маховик не родной, уж больно он блестящий, либо стартер не от 124-го. Едем дальше. Задомкратил зад, поставил на передачу и покрутил колеса, вентиляторы-генераторы крутятся, маховик вращается. Подергать на галстуке возможности нет - гаражная улица похожа на поле боя в Сталинграде, там пешком то ходить сложно :)
На всякий пожарный перерисовал циферки с бендикса и со стартера:
Бендикс - 1006209539, еще там было 846
На стартере - 1005821128, еще нашел на нем же 0001110016.
Мотор 103.940 2.6, год 1987.
Вопрос: есть ли микрофиши на этот мерс? Чтобы картинка и номер детальки.. Плохо искал, может, не нашел..
Вопрос номер два: Возможно ли наколхозить неродной стартер, чтобы он в маховик не попадал?
Ну и общий вопрос: что это за жопа? :)
Связи с предыдущим хозяином нет, да и сам он "не в теме", наездник, короче..
____________________________________
WDB1240261A579129 E260'87 5МКПП
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 March 2012 - 18:48
Венец на маховике не слетел ?
#3 ОФФЛАЙН   khaloj
khaloj
  • Cообщений: 10
Отправлено 24 March 2012 - 19:29
Не, венец не слетел, пробовал отверткой прокрутить, не получилось, но и напруга не проседает при запуске стартера (фары не светят слабее). По идее, чтобы провернуть венец надо приложить неслабый момент..
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 March 2012 - 19:40
Стартер без нагрузки (двигателя) крутит на больших оборотах - и звук соответствующий (как у электрички).
В этом случае какой звук ?
#5 ОФФЛАЙН   khaloj
khaloj
  • Cообщений: 10
Отправлено 24 March 2012 - 22:51
Да, звук как у дрели, что до переборки, что после. Создалось впечатление, что что-то с зацепом стартера с маховиком. Слышно что втягивающее срабатывает. Замыкал напрямую, ключ на старт и подавал плюс на стартер - история та же. Беда :(
Да, кстати, есть косяк с замком. Поблизости нет 124-х, только 210, но суть та же, наверное.. В общем смущает то, что ключ имеет 4 положения:
1)выключено
2)следом еще одно положение, которое ничего не меняет /по идее стояночное/
3)зажигание включено (но контрольные лампы не горят), а после него еще одно(!), четвертое, в котором зажигаются контрольные лампы на приборке и крутит стартер. То есть 4. А должно же 3 быть. Как такое может быть, ума не приложу, неужели кто-то нaколхозил и контактную группу на замке зажигания засандалил не так?..
О, в вопросе ответ. Завтра проверю замок.
#6 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 25 March 2012 - 18:17
Уж не бендикс ли?
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#7 ОФФЛАЙН   khaloj
khaloj
  • Cообщений: 10
Отправлено 25 March 2012 - 22:13
Элементарно! Про него то совсем забыл. Отпишусь о результатах после проверки/замены.
#8 ОФФЛАЙН   khaloj
khaloj
  • Cообщений: 10
Отправлено 31 March 2012 - 23:13
Поменял бендикс, все супер, машинка заворчала. Всем спасибо! ;)
#9 ОФФЛАЙН   big_eddie
big_eddie
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 April 2012 - 20:23
помогите советом.
Интересует втягивающее реле на стартер или сам стартер в сборе, можно б.у.
двигатель модель 6170110901
Mercedes W123 300D
там стоит от ЖИГУЛЕЙ или непонятно что пр-ва Болгарии - перестало работать. кто может посоветовать, где достать или от какой машины можно купить, чтобы работало. стартер
Bosch 0 001 362 600
Мощность стартера, кВт 2.3
Напряжение, В 12
