И снова про подсветку
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 25 March 2012 - 07:58
Здравствуйте. Проблема такая: вечером случайно замкнул лампочку подсветки центрального воздуховода (он у меня снят и лампочка просто болтается на проводе) в итоге резко погасла вся подсветка в машине, включая подсветку панели приборов (освещение салона работает, все фары тоже). На следующий день почитал форум, снял приборку, посмотрел красный предохранитель и реостат, с ними проблем нет, даже мультиметром прозвонил их и дорожки на плате до выхода (по моему дорожка от предохранителя выходит в 1 канал счетверёной розетки). Где здесь собака порылась?
Сообщение отредактировал Nik953[76]: 25 March 2012 - 08:04
Mercedes-Benz 230TE 1988 МКПП(4) - разобрана -
Mercedes-Benz Ml 230 1998 МКПП(5) - продана -
Das beste oder nichts
#2 ОФФЛАЙН   aerbaku
aerbaku
  • Cообщений: 99
    190E, 2.0, 1993 г.
Отправлено 25 March 2012 - 12:29
У меня в аналогичной ситуации была иновата сгоревшая дорожка.без разбора и снятия платы не было видно.
190 E 2.0, АКПП, кондиционер, 1993 год
#3 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 25 March 2012 - 12:40
предохранитель № 3 в основном блок под капотом посмотри
89OЗ7O8Ч2ОО
#4 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 25 March 2012 - 12:49
от эти дорожки проверил ??
http://www.oldmerin....mp;#entry671163
#5 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 25 March 2012 - 15:22
Предохранитель в основном блоке нормальный. Красный предохранитель и дорожки в плате прозванивал от реостата до вот этой розетки (см рисунок). На этой розетке контакт номер 1 отвечает за подсветку походу. Приборку я вчера снял, всю разобрал и посмотрел, чего либо сгоревшего или подозрительного не заметил, вот в чём дело.
Сообщение отредактировал Nik953[76]: 25 March 2012 - 15:25
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 25 March 2012 - 19:14
пред из основного блока вынимал или сверху посмотрел?
89OЗ7O8Ч2ОО
#7 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 25 March 2012 - 19:45
вынимал, покуртил и даже новый воткнул)
#8 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 28 March 2012 - 18:04
Снял приборку во второй раз и всё таки нашел сгоревшую дорожку. Ситуация оказаласаь точь в точь как в этой теме http://www.oldmerin....h...28509&st=40
Ну и на радостях сделал небольшой фотоотчёт)))
Итак. Разобрал всю приборку, отковырял стрелки вилкой и снял циферблат.
Видим вот такую картину...
...и сгоревшую дорожку
Далее - берём и впаиваем туда проводок...
Порадовало расположение некоторых винтиков. Открутил один и развернул пластмассовую пластинку.
Перепаял предохранитель на всякий случай
Вот так вот закручиваются винтики со странным расположением))
Всё. Собрал. Подключил. Работает)
Теперь вопрос на засыпку))) Как сделать что бы стрелки приборов показывали нормально. А то они у меня теперь косячно немного) Фотографию позже прикреплю.
#9 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 28 March 2012 - 20:10
Итак, вся подсветка работает...
Но как исправить это безобразие? (Машина заведена, на холодную датчик давления масла кажет 3, эконометр сейчас в правильном положении, но при нажатии на педаль газа реагирует не очень правильно, бензина показывает больше чем есть ну и температура тоже без комментариев)
Сообщение отредактировал Nik953[76]: 28 March 2012 - 20:13
