передний правый стал щелкать при открывании закрывании , что с ним могло случиться И как вылечить ?
огронечитель двери
Отправлено 28 November 2006 - 22:55
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 28 November 2006 - 23:02
Снять, набить смазки, поставить на место, но гарантии, что не будетщелкать нет. Можно поменять, стоит вроде не дорого (около $20 новый). Еще вариант - место крепления тяги ограничителя к стойке кузова. Там стоит штифт, который вылазит, если забыли когда-то поставить фиксирующую пружинную шайбу.
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
Отправлено 28 November 2006 - 23:11
он еще грмит на кочьках
Отправлено 28 November 2006 - 23:14
У меня щелкал потому что гайки крепления открутились..закрутил и все. б/у, как новые, в кожухе 10$.
W124, 250 D, 1992, - продан
W210, 200CDI, 2000,
W210, 200K, 1999
Отправлено 29 November 2006 - 01:25
похоже, разболтались болты крепления ограничителя. 2 можно подтянуть, не снимая облицовку двери.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 29 November 2006 - 09:17
Когда щелкает, в основном это открутился третий, или чаще обломалось его крепление.2 можно подтянуть, не снимая облицовку двери.
Отправлено 29 November 2006 - 10:02
Мертвый просто. У меня тоже сначало скрипел, потом счелкать начал, а потом что еще прикольней заклинил при открытой двери, пинком закрывал.
Заменил сразу и все. Брал по 8 баксов. Потом что интересно остальные в замену просится начали. Заменил все. Вроде работают пока.
Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро
Отправлено 29 November 2006 - 10:07
понел , буду снимать облицевку и смареть че да как
Отправлено 29 November 2006 - 12:37
крепление чего? там хрен чё обломишь. запростотак. вот ослабнуть 3-й болт может, но стучать "на кочках" не будет. Также не будет ни стучать ни щелкать при кирдыке, а будет туго закрываться/открываться и скрипеть. И ось хрен сама по себе не выскочит даже если шайбы фиксирующей нет, и если только она в петле изначально не болтается.или чаще обломалось его крепление
Тут где-то на форуме мой трактатъ должен болтаться по околхоживанию этих ограничителей.
Отправлено 29 November 2006 - 12:52
салидолом любым
w116 350 мкпп
Отправлено 29 November 2006 - 12:58
если шарики и салазки поржавели "салидол" не поможет
Отправлено 29 November 2006 - 13:04
не надо ляля все там поможет, если закисают, то отрывает кронштейн
Отправлено 29 November 2006 - 13:17
ничего не отрывает, хотя...черт его знает, можно так дернуть, что и дверь отвалится
я прошел разные вариаанты с этими ограничителями в количестве 6 штук. так что некий опыт имеется ![]()
Отправлено 29 November 2006 - 16:19
все может, на своей шкуре проверено, когда ента гайка на ограничителе отломилась, сначала скрипеть начало, потом с заеданием и щелчками, а когда торцевые ослабли загремела.крепление чего? там хрен чё обломишь. запростотак. вот ослабнуть 3-й болт может, но стучать "на кочках" не будет
Отправлено 29 November 2006 - 16:46
А у меня петля на кузове обломилась, отломалась от кузова вобщем, я выбил штырёк из этой петли и она у меня (петля) упала внутрь кузова, пришлось снимать обшивку, благо там есть отверстия, рукой полазил в этих отверстиях, нашёл эту петлю и убрал её в багажник (на всякий случай, вдруг пригодится), и открываю без ограничителя, всё ОК вроде и без него пока, легко открывается, не щёлкает, не скрипит.
Если со всей дури не открывать дверь то мне кажется ни чего не будет кузову, дверь с кузовом почти не соприкасается.
W123 230Е М102.980 К-Jet АКПП 722.122, родился: по тех.паспорту 1979 г. - продано
Toyota Corolla new sedan АКПП 12.2007 г.в. - продано
Volkswagen Passat 1.8 TSI 06.2008 г.в
BMW 116i 2010 г.в. - продаю
Отправлено 29 November 2006 - 16:48
Менять надо. Было у меня такое...
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
Отправлено 29 November 2006 - 16:49
Что менять то?Менять надо. Было у меня такое...
петлю приваривать надо а не менять.
#18
Отправлено 29 November 2006 - 16:51
Еслит петля отломана - то естественно варить, а если ограничитель...
C126 420SEC '86
#19
Отправлено 29 November 2006 - 19:12
не знаю, на 126-м ограничитель крепится 3 болтами М6.когда ента гайка на ограничителе отломилась,
не представляю, как их обломить можно.
Вот ссылка для ленивых, может, кому-нить пригодится
Не пугайтесь, шарики наши, совецкие и ограничительработает отлично. Пока.
http://oldmerin.club....php?t=...?????
#20
Отправлено 29 November 2006 - 23:14
седня открыл дверь , подтянул два болта (были ослабленны) чет всеравно стук при закрытии
