на холодной машине ну 50-60* не хоччет переключаться , мозги ? или просто холодно ?
а от чего на акпп не переключаются скорости ??
Отправлено 28 November 2006 - 23:13
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 29 November 2006 - 01:06
постарайтесь по-русски сформулировать проблему.
скорости переключаются по давлению с говернёра и по перепаду между регулятором и модулятором.
может у тебя мозги засраны, и клапана заедают.
Отправлено 03 December 2006 - 16:04
От холода переключения не влияют, а от уровня масла в АКПП да.
Удачи,
Удачи.
Отправлено 03 December 2006 - 23:38
еслиб у него уровень низкий был- оноб не ехало как надо. т.е. буксовало. а у него мозги засраны наверняка.
Отправлено 04 December 2006 - 10:16
актуально, а как осуществить прочистку мозгов на АКПП? шланг модулятора подключен и не продувается (имхо в норме?), а скоростя переключаются с ударами и при резком нажатии тапки в пол едет долго на 2-й, и только при сбросе газа с мощным ударом переключается на 3-ю.
Отправлено 04 December 2006 - 11:35
Дело не в температуре точно. Если двиг до 50-60 нагрет, то и акпп слегка прогрета. Дело либо в мозгах, либо что-то на сервисе напутали.
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 04 December 2006 - 21:56
MarOdeR
давайте сначала проверим что у вас установлено... може т модулятор не тот стоит? вин.
Отправлено 06 December 2006 - 22:59
MarOdeR
давайте с простого начнём? вин машины и смотрите какой модулятор стоит.
запарили уже ни о чём разговоры. начинайте проверять как пишут...
Отправлено 06 December 2006 - 23:01
Уровень масла сначала проверить надо
VW Tiguan, 1.4, DSG
