M110 US (низкокомпрессионный)
Симптомы - звук идет совершенно непонятно откуда. Скорее всего голова, но резонирует вся передняя часть двига.
Звук больше всего похож на глухие удары по воздушному фильтру (без фильтра то же самое)
Раньше гремело постоянно (на хх, в движении и т.д), но иногда пропадало напрочь.
Теперь (две недели стоял) - стало тише гремит только на перегазовках, при сбрасывании газа, т.е. ослаблении нагрузки (в т.ч. при переключении передач, глушении и т.п.). на хх и в движении - ничего вообще. Звук стал больше похож на вращение большого убитого подшипника.
Что проверил уже - не гена, не помпа (новая), не гур, не компрессор катов, не посторонние предметы. Снимал клапанную - там все на вид в порядке, цепь натянута хорошо. Но все же грешу на цепь или натяжитель, но не могу найти информацию иди видео как именно она должна греметь на 110м (сам не сталкивался).
Температура и масло в норме, все как и обычно.
Нужен совет куда лезть, что проверить.
Спецов по этим моторам у нас тут нет.
Сообщение отредактировал Mariachi: 26 March 2012 - 11:04
