Спецам по электрике 124-го: каким образом по каким цепям
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 25 March 2012 - 14:23
Всем ДД!
Преамбула:
полез ремонтировать дальний свет в подрулевике, подвесил на косу релюшку на клеммы дальнего. Подключил в машине - дальний и мыргает, и на постоянку пашет - всё ок.
Больше ничего не трогал и не ковырял.
Амбула: непонятно откуда словил следующий глюк: включенный дворник после выключения рычажком не возвращается в свое "спящее" положение а зависает там, где его застало выключение. :bangheat: При этом он вообще не работает на первой "прерывистой" скорости, но это положение установлен (до меня) нештатный датчик дождя, и он своей работой тоже по ходу завязан на это положение "нейтрали".
Омыватель работает, но при включении омывателя не врубается дворник.
Собсно вопрос: подскажите, плз: каким образом реализован этот возврат в нейтральное положение, по каким цепям, по какому проводу подается постоянное питание на этот самый возврат?
Реле дальнего света по логике никак не может влиять на эту хрень, и при его отключении дворник нормально работать не начинает.
Не пойму - или я процессе чистки контактов дальнего провод какой оборвал у подрулевика по неосторожности...
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 25 March 2012 - 14:40
релюшка дворников за ето в ответе..
мож проводки какие стронун..хотя как..?
#3 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 25 March 2012 - 14:46
Да вот я сам голову ломаю, я ж не выдирал оттуда провода силой :) Вопросы: это самое реле находится в блоке реле? (не приходилось еще сталкиваться). По схеме - какие провода отвечают за этот самый возврат? Теоретически я мог при ковырянии в подрулевом что-то оборвать, но практически это маловероятно - там всё довольно капитально сделано. Если подрулевик на эту функцию завязан - понять бы - каким проводом...
упд: по ходу за парковку отвечает 9-й разъем подрулевика (на схеме клемма 31b). Пошел прозванивать :redface:
Сообщение отредактировал Kon_An: 25 March 2012 - 14:55
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 25 March 2012 - 15:29
Может как обычно кольцевые контакты, а с ремонтом дальнего просто совпало.
http://www.oldmerin....h...t&p=1176332
#5 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 25 March 2012 - 15:32
Не верю я в совпадения (до ремонта подрулевика проблем не было), но блин по ходу придется начинать - на разъеме подрулевика 9 напруга есть, т.е. питание на реле уходит. К самому реле я уже не полез, т.к. ковырялся на стоянке, а на улице снежная буря. Теперь до субботы :bangheat: Да, и контакты движка вроде не должны мешать дворнику включаться при включении омывайки, а - не включается. Омывайка льет и всё.
Сообщение отредактировал Kon_An: 25 March 2012 - 15:34
#6 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 25 March 2012 - 17:45
Причина косяка найдена: нет контакта внутри корпуса между клеммами 31б и 53 (скорее всего - обрыв проводка). При замыкании перемычкой дворник начинает возвращаться и работать на 1-й. Вопрос: как разобрать блок контактов подрулевого на дворник-омыватель. Есть отчет на 123-й, но чет не пойму - как снять колпачок с торца рычага?
#7 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 25 March 2012 - 18:42
приглядись - на месте стыка колпачка и корпуса еле заметные углубления...
спереди и сзади...нажми тонкой отверткой поочерёдно и стаскивай колпачёк
аккуруратно! под ним пружинка - может сделать фьють!
ток мну кажется дело не в переключалке.. а в самом реле!
Удачи , Антон!
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 25 March 2012 - 19:00
Можно лезвие ножа аккуратно вставить по линии стыка торцевой заглушки. И нежно наклоняя нож в сторону разъеденить. Держится на двух защелках. Там два контакта , бывает что забиваются грязью, а бывает, что ломается один из двух
#9 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 25 March 2012 - 19:11
Удачи , Антон!
Спасибо, ребяты!
Причина в перебитом коричневом проводе на 9-ю клемму, именно он держит напряжение для возврата дворника в нейтраль. Смысл в том, что на положении Выкл и первой скорости этот коричневый провод получает питание через хитрый ползунок в торце подрулевика.
Уже протянул через весь подрулевик новый провод (коричневый, и даже от Мерцедеса :mrgreen: ), собираю.
