Регулятор громкости дорестаил
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Дмитрий94
Дмитрий94
  • Cообщений: 13
    W124 230E
Отправлено 16 February 2014 - 18:59
Прошу помощи знающих людей, решил поставить штатную магнитолу, все подключил правильно, но не работают два левых динамика передний и задний, вроде говорят что проблема в этой крутилке звука которая ставилась на дорестаил,как можно решить эту проблему, прошу прощения если похожая тема уже есть, заранее спасибо !
8 (909) 155 43 41
#2 ОФФЛАЙН   vsmile
vsmile
  • Cообщений: 695
    w124 m103 3.0 4-matic
Отправлено 16 February 2014 - 19:20
можем встретиться снимешь мою поставишь себе проверишь если работает заберешь только мне свою ваткнешь чтобы у меня дырки не было )
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
#3 ОФФЛАЙН   Дмитрий94
Дмитрий94
  • Cообщений: 13
    W124 230E
Отправлено 16 February 2014 - 19:59
Дело не в том, что крутилка не работает, а в том, что из за нее два динамика не работают
8 (909) 155 43 41
#4 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 14 April 2014 - 20:55
может дело не в крутилке?
Усилитель есть на заднем крыле? Возможно сгорел транзистор или конденсатор в усилителе на левом канале. Или просто провод перебит где-то...
Куплю :
#5 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 984
    W201 1.8 1992г. Sportline
Отправлено 14 April 2014 - 22:01
Какая штатная магнитола установлена сейчас? Крутилка эта называется фейдером и регулирует баланс между передними и задними колонками. К "право-лево" никакого отношения не имеет. Может дело все же в подключении магнитолы?
#6 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 15 April 2014 - 09:19
если стоит сзади два усилка и один из них не работает, то будет как раз половина акустики отключена. Т.к. усилки работают - один на правый канал, а второй на левый
Фадер, скорее всего, не при чём - если он правильно подключен! Его можно выдернуть и прозвонить.(вроде так:1-правая сторона, 2-левая сторона, S-вход с магнитолы, A-выход на задние динамики, E-выход на передние динамики).
Если усилков нет, то надо проверять магнитолу, проводку(правильность подключения и целостность), динамики.
Сообщение отредактировал ks7777: 15 April 2014 - 09:55
Куплю :
