рулем чуть покручиваешь - скрипит страшно!
лазил - ничего не нашел...
может кто сталкивался?
скрипит стойка! ((
Отправлено 29 November 2006 - 09:17
МВ124 260е 103 КЕJ КПП-5 87г. Краснодар
Отправлено 29 November 2006 - 09:23
это либо шаровая, либо амортизатор....
Отправлено 29 November 2006 - 10:23
у меня так шаровая скрипела. заменил - порядок! и это дело лучше не откладывать и полумерами (закапывать масло под пыльник) не заниматься.
ex 190D (W-201) ОМ601.911 5МКПП 1986г.в.
ex 250D (W-124) ОМ602.912 5МКПП 1989г.в.
E250D (W-124) OM605.911 5МКПП 1994г.в.
Отправлено 29 November 2006 - 13:12
солидолом шток стойки смаж
Отправлено 29 November 2006 - 13:16
Шаровая это. Срочно менять. При повороте руля амор не работает.
Советую менять сразу с двух сторон, ибо ресурс одинаков - скоро может и с другой заскрипеть.
Отправлено 29 November 2006 - 13:32
он не работает а шток вертится вот и скрипит
Отправлено 29 November 2006 - 13:45
Разве шток в аморе вертится ? Вроде он (шток) совершает возвратно-поступательные движения. Даже в книжках написано : ни в коем случае не крутить шток амора при установке. Даже конец штока заточен под ключ, чтобы удерживать шток от проворачивания при установке.
Отправлено 29 November 2006 - 13:46
и еще как вертится!
190Е 2.0 МКПП 83г. продал
124 2.3 АКПП 88г.
civic 1.8 АКПП 08г. продан
s211 2.2cdi AKПП 06г.
Отправлено 29 November 2006 - 13:58
шестигранник это чтобы отвернуть от гайки, он любой амма крутится
Отправлено 29 November 2006 - 14:02
Тогда, если можно, объясните. Низ амора - жестко к рычагу. Верх амора - жестко к кузову. Рычаг ходит вверх-вниз. Откуда кручение штока ?
Отправлено 29 November 2006 - 14:07
ты 123 и 124 не путай
w116 350 мкпп
Отправлено 29 November 2006 - 14:08
кулак поворотный...он поворачивается...... а шток стоит на месте....
124 2.3 АКПП 88г.
Отправлено 29 November 2006 - 14:12
у 124 низ аммо не на рычаг, а на ступицу(цапфу поворотную) крепится, так что крутится еще как.
Скрипение спереди мне не встречалось, но вот сзади 3 раза менял плавающие втулки: заскрипели, уколол шприцом, через 5-6 месяцев опять скрипит и при этом втулки под замену.
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
Отправлено 29 November 2006 - 14:19
жопа на 124 это именно Жопа, пока все не заменишь не избавишься от скрыпа
Отправлено 29 November 2006 - 14:32
Жопа слишком большое и обширное понятие, я бы сказал жопка, так как на год новых хватаетжопа на 124 это именно Жопа, пока все не заменишь не избавишься от скрыпа
Отправлено 26 August 2008 - 14:15
Обновлю чужую тему, мож кто подскажет
Скрип справа. Сильный. Тока в поворотах. Скрипит уже тыщ.8.солидолом шток стойки смаж
Проверил все.
Шаровую не люфтит. прошпринцевал, на всякий случай. Резинки все проверил.
скрип продолжается.
Похоже на амор.
Мона солидолом шток мазать, али нет? Стойка не течет, менять - смысла не вижу.
Други! памагайте...
S124 19.05.1993 111.960 2,2 5МКПП WDB1240821F259878
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Вектра 1992 2,0 20SEH- 129 л.с. - шустрая
ТАВРИЯ 1994 1,3 дв.2108 - очень шустрая
ВАЗ-2109 1995 1,5 - обычная
ВАЗ-2104 1989 1,3 - первая и любимая форева
Отправлено 26 August 2008 - 14:23
Т.е. на неровностях не скрипит, а в поворотах скрипит ? Тогда не амор это.Похоже на амор.
Плавающие сайленты обычно скрипят.
Или ты про передок ?
#18
Отправлено 26 August 2008 - 16:31
Угу.Или ты про передок ?
Сори, сразу нада было уточнить.
Сообщение отредактировал sn27704: 26 August 2008 - 16:34
#19
Отправлено 26 August 2008 - 16:38
Если при этом притормозить - не пропадает скрип ? Если да, то подшипники ступиц меняй.Скрип справа. Сильный. Тока в поворотах
#20
Отправлено 26 August 2008 - 16:45
Тормозить не пробовалЕсли при этом притормозить
Что нужно знать про подшипники ступиц при их покупке?
спасибо, ЗоМер!
Пы Сы Пробовал определить на слух, где скрипит. Завел, колесо снял, а друг баранку крутил. Голову ттуда засунул -такое чувство, что скрипит все и везде. Фонендоскопом што-ли проверять?
Сообщение отредактировал sn27704: 26 August 2008 - 16:50
