Всем привет!
хочу поменять приемную трубу + среднюю часть глушака , тк конечная банка Eberspecher 2317784 (длина 1220 мм)остается прежней (сохранилась хорошо не смотря на приличный возраст ) остановился на этом производителе .
По каталогам нарыл номера
приемная труба -23476712 (900мм)
средняя часть - 2317780 (1825мм) и 2317785 (1110 мм)
по премной трубе нашел только один номер , какую взять среднюю часть из двух чтоб все подошло ?
глушитель W123
Отправлено 15 August 2008 - 11:38
ex.. w123 , 230, 115 дв. бесконтактное заж. от 102 дв, карб. stromberg 175CDTU, 4ст. МКП, 1978г.
Chevrolet Lacetti, sedan 1.4 мкп
Отправлено 15 August 2008 - 17:36
Цены на Eberspecher почти не отличаются от оригинала.
Расстояние между осями приблизительно 275см,и приемная + средняя часть = 272.5см,наверное все-таки 110см,но это так предположение.
Мне и самому интересно,т.к. надо менять среднюю часть тоже.
Отправлено 15 August 2008 - 17:50
цены к сожалению да но радость забыть и не париться все таки наверное того стоит ...
если брать по центрам 2750 - 900 = 1850 значит тот что длиннее ( если брать передок 900 мм)
копал каталог Босала там на рис передняя часть длинная так что если на твоем авто так же то наверное для тебя подойдет тот что длиной 1110 мм
Отправлено 15 August 2008 - 21:57
Придется тупо измерить рулеткой.
Отправлено 15 August 2008 - 22:51
Всем привет!
хочу поменять приемную трубу + среднюю часть глушака , тк конечная банка Eberspecher 2317784 (длина 1220 мм)остается прежней (сохранилась хорошо не смотря на приличный возраст) остановился на этом производителе .
На 200 без гофры
На 230 с гофрой
Также и у других производителей.
Отправлено 16 August 2008 - 21:11
На экзисте другие картинки.
Отправлено 20 August 2008 - 13:10
правильно т.к двигатель авто тоже другой - м115 а не м102На экзисте другие картинки.
Отправлено 20 August 2008 - 16:51
в общем рискнул заказать следующее
Отправлено 21 August 2008 - 09:41
Отпишись по окончании.в общем рискнул заказать
Отправлено 27 August 2008 - 09:58
в общем с з/ч Eberspecher не получилось ,- заказ у меня сняли т.к. детали сняты с производства .
