С первого раза не заводится (((
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Serega_DZ
Serega_DZ
  • Cообщений: 41
Отправлено 29 November 2006 - 09:20
Доброе Всем утро!
Помогите с проблемой. Электронный ключ, включаю зажигание, поворачиваю дальше и отпускаю (как обычно), втдруг стартер делает скачек на пол-оборота и процесс запуска двигателя резко прекращается. Со второй попытки все без проблем.
Раньше такая хрень была очень редко, сейчас практически постоянно заводится только со второго раза. В чем дело ???
W202,С240(Elegance),1999,5АКПП,(112910).
#2 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 29 November 2006 - 14:33
бендикс кирдык
#3 ОФФЛАЙН   Serega_DZ
Serega_DZ
  • Cообщений: 41
Отправлено 29 November 2006 - 17:10
А не знаешь во сколько встанет устранить неисправность?
Хотя бы приблизительно .
#4 ОФФЛАЙН   pj_ghost
pj_ghost
  • Cообщений: 15
Отправлено 30 November 2006 - 13:06
извиняюсь за глупый вопрос, а что такое бендикс? таже проблемма мучает ;(
MB190E 2.0 86г. инж. зелёненький ;)
www.vPitere.ru
#5 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 30 November 2006 - 13:08
до 3000руб
8(495)6694022
#6 ОФФЛАЙН   Frost
Frost
  • Cообщений: 95
Отправлено 30 November 2006 - 13:09
У меня ремонт стартера обошелся 4000 р. (на Щукинской) но там было много всего - бендикс, маска, втулки, щетки, якорь. Плюс снять-поставить 500 р.
Ёж - птица гордая, пока не пнёшь - не полетит!
190E, 1984, 2.0, MKПП, белый, с 2000 г.
#7 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 30 November 2006 - 18:11
обойдется касаря в 3 как уже написали.
#8 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 30 November 2006 - 19:44
pj_ghost
Бендикс = обгонная муфта. Это мувта которая связана с электромагнитом (верхний маленьки бочонок на стартере) и самим двигателем стартера. При повороте ключа в положение стартер ток подается на клеммы электромагнита и к клеммам притягивается внутренняя часть, а поскольку она соединена через кулису с вало двигателя стартера, то эта кулиса двигает муфту (бендикс) и она входит в зацепление с маховиком двигателя... Вот вроде так :)))
Есть хорошие машины, есть очень хорошие, а есть мерседес!
123 250 1980 г МКПП продан;124 260Е 88 г АКПП продан; W140 S320L 96 г.в. двиг. 104994 Продан
Субару импреза 2.0 1998 г.в. теперь 2.2 :) Продано.
Yamaha V-MAX 97 г., BMW K1200RS 98 г.
Toyota Land Cruiser Prado 90 3.4 АКПП 99 г.в.; W201 2.0E 1989 г.в.
Матвей
PS: Если что не так, считайте меня мизантропом!
#9 ОФФЛАЙН   Ashay
Ashay
  • Cообщений: 119
Отправлено 01 December 2006 - 01:03
А я поменял стартер за 30 уе. Крутит как шалёный. У нас в деревне вообще не рекомендуют их чинить - бу навалом.
был 280se, 4мкпп, 81 гв, чёрный, стал 300 sd;есть 230се, Акпп, 89 гв, чёрный, есть s430, 2002, тоже черный)))
#10 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 02 December 2006 - 15:05
откуда цифра такая 3т? бендикс 600р стоит, снять-поставить 500р, заодно почистить-смазать... да и собственно самому это сделать несложно :)
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
