Печка. Справа идет холодный воздух, клапана в норме!
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   MerSergey
MerSergey
  • Cообщений: 34
Отправлено 29 November 2006 - 09:52
Превед Всем. У меня справа из печки идет холодный воздух, клапана в норме, работают. Год так езжу. Антифриз поменял в сентябре. Может накипь какая?
Подскажите, сразу элемент печки менять или можно чето сделать? Помогите, у нас минус 30, жопогреек в машине нет. ЗАМЕРЗАЮЮЮ :)
Слева - температуры хватает чтобы стекла не замерзли.
Mercedes W124 250 TD OM602.962 - 92 г. АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 29 November 2006 - 10:28
У меня такое было. Прошло после замены реле. Это которое отвечает за повортники, аварийку, обогрев стекла и т.п.. Отдал за него 3000 р.
А так тоже самое было - правое не греет, замерзал нафиг.
Потом на всякий случай еще заменил термостат, промыл все и ОЖ поменял. Этой зимой все ок.
W124, 2.0, 111940, PMS, 1995 г.в., самая простая комплектация
#3 ОФФЛАЙН   MerSergey
MerSergey
  • Cообщений: 34
Отправлено 29 November 2006 - 10:44
Не понял, при чем тут реле? Пробавал промывать, поменял антифриз, но ничего не изменилось. Мне знакомый сказал, что там накипь, или вроде того, поэтому антифриз не проходит. Может такое быть?
Еще, если вентилятор выключен на прогретой минут на 5, то после включения секунд десять идет тепло, а потом сново холод :(
#4 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 29 November 2006 - 11:27
http://forumru.clubm...ead.php?tid=142 посмотри тут..
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан  W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан  W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан  W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан  S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан  S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
#5 ОФФЛАЙН   MerSergey
MerSergey
  • Cообщений: 34
Отправлено 29 November 2006 - 13:11
Спасибо за ссылку, но у меня клапана рабочие, для верности, на зиму я вообще вынул оттуда потраха (перекрывающие конусы).
#6 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 29 November 2006 - 15:39
если с клапанов снять фишку, то они ОТКРЫВАЮТСЯ!! Но это не значит что они открылись, даже если щелкают и звонятся. Но если ты уверен в этом то я думаю, что у тебя забита часть печки которая не греет, или шланги.
Извини долго не обновлял страничку :oops:
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
#7 ОФФЛАЙН   MerSergey
MerSergey
  • Cообщений: 34
Отправлено 29 November 2006 - 16:28
я так понимаю, что всеравно придется снимать элемент печки :(
Вообще я настроился на замену данной штуковины (100 убитых енотов не оригинал) + работа, но все же, кто-нибудь менял его и насколько это сложно :( или легко :)
Химию лить во внутрь не хочу, чувство, что хуже будет.
Прбовал промывать проточной водой летом. Шланг от водопровода на вход в печку. Один из выходов попеременно перекрывал. Так вот, из того выхода, что за левую сторону отвечает - вода медленно бежала, а из того что за правую отвечает - мелкой струйкой и шланг на входе срывало. Гов...а дофига вышло, но в итоге эффекта ноль.
#8 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 29 November 2006 - 16:45
Я давненько на жиге снимал два патрубка печки и с водопроводного крана подавал воду, поочередно в обе трубки(менял вход на выход), но при этом выход соответственно тоже поочередно закрывал неполностью пальцем. Закрывал для того, что бы соты расшевелить, от давления они немного расширяются и увеличивается внутреннее сечение - срань начинала проходить. Печка работала супер.
Про химию: если решил менять радиатор и 1й вариант не сработал то хуже уже не будет - залей уксус, он в горячем виде снимает накипь.
А дома, для прочистки коммуникаций, лью(сыплю) КРОТА, по идее это щелочь и на металлы не реагирует, зато на срань оч хорошо.
Потом промыть!
#9 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 30 November 2006 - 00:37
На жиге я тоже пробавал водой, мало эффертивно окозалось, а вот сжаттый воздух в 10 атмосфер вот это сила :lau:
#10 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 30 November 2006 - 13:06
А насос подкачивающий стоит?
А правильно ли работает автоматика отопителя?
#11 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 30 November 2006 - 13:14
насос качает сразу на два радиатора - значит не причем
автоматика то же не причем так как конусы он снял
тут тока радиатор забит
#12 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 30 November 2006 - 13:23
Если насос не работает, то ОЖ идет самотеком через ближнюю дырочку.
Это во первых.
Во вторых автоматика включает и отключает насос в зависимости от режима.
Прежде чем снимать и менять радиатор печки надо бы проверить есть ли давление в подающих патрубках.
Можно проверить на ощюпь разницу в подаче и в сливе.
#13 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 30 November 2006 - 13:30
ну так с чего лучше начать
#14 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 30 November 2006 - 13:37
Ну наверно как на СТОА с замены радиатора! :lau:
#15 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 30 November 2006 - 13:44
Ну наверно как на СТОА с замены радиатора! Laughing
это слишком радикально, ну если другого выхода нет, тогда замена.
Ну а потом можно и помпу проверить ("а со временем можно старую ржавую мойку на финскую заменить" - Афоня) :lau:
#16 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 03 December 2006 - 14:11
У меня были проблемы с аварийками, т.е. они то работали то нет, и соответсвенно со щеткой тоже то работала то нет и печка также как у тебя была - справа холодный воздух. Так вот я поменял реле и заработало все и печка и все остальное.
#17 ОФФЛАЙН   Колпак
Колпак
  • Cообщений: 179
Отправлено 23 April 2007 - 08:50
а что это за релюха и где находится? :)
190E 1989 г., АКПП, 102.962
Кризис... отдыхаю, не работаю ... в позитиве... бросил курить, не нервничаю, не дергается уголок глаза.
По ходу, кризис был раньше, а теперь он закончился ))))
#18 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 07 May 2007 - 23:10
реле находится за блоком предохранителей, черного цвета, не очень динное.
