Как разобрать полуось (ШРУС) на 124?
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   DronDevil
DronDevil
  • Cообщений: 337
    124 Джон Корчевич!)
Отправлено 27 March 2012 - 02:22
Приветствую!
Такая вот проблема.
Собираю весь авто заново, красиво а полуоси прямо своим видом все портят. Решил перебрать, облагородить, смазку заменить.
Гранату со стороны редуктора разобрал легко (оно и понятно)), а вот со стороны ступицы так и не понял, как оно разбирается. :bangheat:
Просветите пожалуйста!)
8(926) 755- 84- 24 Андрей.
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 27 March 2012 - 02:42
по определению никак
но разобрать можно, только надо ли, нужной герметичности после разборки не будет
нужно развальцевать металлическую обойму
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   DronDevil
DronDevil
  • Cообщений: 337
    124 Джон Корчевич!)
Отправлено 27 March 2012 - 12:41
То есть Вы хотите сказать, что все усилие передаваемое от "ступичного пальца" (не знаю как правильно назвать) на гранату держит всего лишь развальцовка? :confused: Хотя нет, я видимо не так Вас понял.
Ну вот не могу я все таки понять, как снять вот это стопорное кольцо №9 ?
Сколько фото в нете не пересмотрел, везде эта деталь всборе.
Я даже нашел целую инструкцию, однако она окончательно ввела меня в заблуждение.
Там выбивают целую гранату, а только потом снимают это кольцо. :bangheat:
Инструкция...
Сообщение отредактировал DronDevil: 27 March 2012 - 13:10
#4 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 27 March 2012 - 13:41
Все правильно,берешь кувалду в одну руку,в другую толстый металлический палец,и без фанатизма бьешь по центру задней ступицы с внешней стороны.
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#5 ОФФЛАЙН   DronDevil
DronDevil
  • Cообщений: 337
    124 Джон Корчевич!)
Отправлено 27 March 2012 - 14:15
Это как то не в ту сторону, куда надо)))
Имеется ввиду следовать инструкции, что по ссылке?
#6 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 27 March 2012 - 14:19
А зачем её разбирать?
Что-бы " внешний вид" улутшить?
смысла что-то не вижу..
#7 ОФФЛАЙН   DronDevil
DronDevil
  • Cообщений: 337
    124 Джон Корчевич!)
Отправлено 27 March 2012 - 14:24
Чтобы хорошенько отчистить, протереть тряпочкой все отдельно и полностью сменить смазку. А заодно и все зачистить, покрасить. Придать вид, как у новых.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 March 2012 - 14:44
полуоси решил перебрать, облагородить, смазку заменить.
Если не хрустят, пыльники целые - не трогай ты их. Смазка там пожизненная. Чистить в гранатах нечего.
Это все легко сделать не снимая полуоси. Зашкуриваешь палки, обоймы, красишь.
#9 ОФФЛАЙН   DronDevil
DronDevil
  • Cообщений: 337
    124 Джон Корчевич!)
Отправлено 27 March 2012 - 14:47
Спасибо!)
Ну я сейчас как раз пойду в гараж, подумаю, попробую. Если не получиться буду так делать.
Привык я просто, если берешься за такое, разобрать до болтика, а потом собрать обратно. Приятнее так))
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 March 2012 - 14:58
Так есть еще редуктор заднего моста, рулевой редуктор, ГУР, коробка передач, двигатель наконец. :gigi:
#11 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
наружний можно промыть не снимая его с вала, продуть , просушить, набить смазки...
Изображение Изображение
#12 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 27 March 2012 - 14:59
в редуктор если залезть- там веселее... :mrgreen:
#13 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 27 March 2012 - 15:16
Я так понял, человек хочет разобрать задний привод, на наличие люфта в подшибниках гранаты,при необходимости заменить смазку...
#14 ОФФЛАЙН   DronDevil
DronDevil
  • Cообщений: 337
    124 Джон Корчевич!)
Отправлено 27 March 2012 - 15:21
О дааа, движек с коробкой еще впереди))
#15 ОФФЛАЙН   DronDevil
DronDevil
  • Cообщений: 337
    124 Джон Корчевич!)
Отправлено 27 March 2012 - 15:22
Я там уже был)) Теперь он красивый, синий и заваренный нах :super:
#16 ОФФЛАЙН   DronDevil
DronDevil
  • Cообщений: 337
    124 Джон Корчевич!)
Отправлено 27 March 2012 - 15:23
Да не, люфты итак проверил, иначе бы не брался перебирать.)
#17 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 27 March 2012 - 15:44
Андрей,я прошу прощения,а Вы только своим Мерседесом ТАК занимаетесь,или можно воспользоваться Вашей помощью?Просто мы соседи,я живу недалеко от Газпрома,очень соблазнительно....
#18 ОФФЛАЙН   DronDevil
DronDevil
  • Cообщений: 337
    124 Джон Корчевич!)
Отправлено 27 March 2012 - 15:49
Конечно только своим.))
У меня там гаражик мелкий (даже стола рабочего нет :weep: ), сам не помещаюсь, запчасти на крышу кидаю.))
Но чем могу, помогу :smoke:
#19 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 27 March 2012 - 16:23
я точно не помню но там кажеться как то надо перемещать сепаратор вверх вниз, и вытаскивать шарики поодному, а потом также и собирать, но в книжке прочитал что шрус разбирается внутренний. а внешний только в сборе....
MB 230e W124 102м 2.3л 4 мкпп VIN WDB1240201A364718
#20 ОФФЛАЙН   DronDevil
DronDevil
  • Cообщений: 337
    124 Джон Корчевич!)
Отправлено 27 March 2012 - 18:35
Спасибо!
Да я уж так справился.
