Залил генератор, не работает. Что делать?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Xandr_W124
Xandr_W124
  • Cообщений: 24
    E250D W124
Отправлено 27 March 2012 - 08:40
Приветствую форумчане. Поделитесь опытом.
Ситуация следующая: шёл вплавь пару дней назад, а вчера заметил что тускнеет подсветка приборов, После остановки не завёлся вовсе. На генераторе напряжение 0 В.
Вопрос в следующем: есть ли какие предохранители на генератор которые могли отключить его? Реле регулятор как проверить? Сгореть что могло?
Спасибо!
Ищется купить:
1. R129 sl320
W124 E200D 601912 5МКПП ABS ASD 3.92 1994г.в. - Для души.
W140 S320L 104984 4АКПП 1995г.в. - Для тела.
Hyundai Tuscani 2.0 МКПП 2009 г.в. - эмм...не устоял.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 March 2012 - 09:59
Это как ? :shock: Как минимум - напряжение аккума должно быть.
Нет.
Заменить заведомо исправным.
Сгореть что могло?
Генератор.
#3 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 27 March 2012 - 10:05
Спасибо!
Я после мойки подкапотного успешно нашел другого хорошего гену :gigi:
Электрик сказал - аминь!
Для уверенности снемите и занесите его к электрику - он вынесет приговор.
w 123 300 Diesel 1982 г.в.
#4 ОФФЛАЙН   Xandr_W124
Xandr_W124
  • Cообщений: 24
    E250D W124
Отправлено 27 March 2012 - 20:44
Проверял с снятым АКБ, заведённым, на его клеймах.
Так и сделал, Сняли реле не снимая генератор, оказались изношены "шоколадки", мастер сказал что про попадание воды - это скорее совпадение.
Щётки подошли от 2108, цена вопроса 300р с работой! Спасибо всем кто откликнулся.
Ищется купить:
1. R129 sl320
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 March 2012 - 21:51
Двигатель то какой ? :shock: :) дизель ?
В итоге - все запело ?
#6 ОФФЛАЙН   Xandr_W124
Xandr_W124
  • Cообщений: 24
    E250D W124
Отправлено 27 March 2012 - 21:58
Дизель! Да всё получилось, спасибо.
Ищется купить:
1. R129 sl320
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 March 2012 - 22:06
Да всё получилось
Поздравляю ! :)
Дизель!
машинку здесь :
пропиши.
#8 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 28 March 2012 - 11:51
ЗАПОМНИ - не отключай больше АКБ при заведенном двигателе - иначе все будет гораздо печальнее
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#9 ОФФЛАЙН   Xandr_W124
Xandr_W124
  • Cообщений: 24
    E250D W124
Отправлено 28 March 2012 - 14:02
Поподробнее можно? :rolleyes:
Ищется купить:
1. R129 sl320
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 March 2012 - 15:45
Нельзя скидывать клемму аккума на заведенном авто.
Равно и наоборот.
