загорается лампочка на приборке
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   maksflag
maksflag
  • Cообщений: 8
Отправлено 27 March 2012 - 15:01
Помогите пожалуйста разобраться с небольшой проблемой.
Машина w124 2.8
Завожу машину. Свет НЕ включаю. На приборке все в порядке ни чего не загорается. Греюсь, за это время все в порядке.
Как только перевожу КПП в любое положение – тут же загорается лампочка
Перевожу КПП обратно в режим Р – лампочка НЕ гаснет. Жду несколько минут – все равно не гаснет.
Выключаю зажигание.
Завожу снова, ситуация повторяется, ни чего не горит до тех пор пока не дотронусь до ручки АКПП.
Все лампы накаливания вроде работают, 3 дня назад некоторые заменил.
спасибо всем откликнувшимся.
#2 ОФФЛАЙН   outcat
outcat
  • Cообщений: 18
    w126
Отправлено 27 March 2012 - 15:04
Машина w124 2.8
Выключаю зажигание.
проверь или работаю лампочки заднего хода
W126 300SEL 1989г. двигатель ОМ603, АКПП
#3 ОФФЛАЙН   maksflag
maksflag
  • Cообщений: 8
Отправлено 27 March 2012 - 15:09
хорошо, проверю, но не логично ли что при установки КПП в Р, гаснут лампы заднего хода, соответственно на приборке все должно потухнуть.
Разве не так?
#4 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 27 March 2012 - 15:15
Разве не так?
нет. абсолютно не логично. после того, как ты вернул ручку КПП обратно, лампочка у тебя исправной не стала.
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 March 2012 - 15:20
Перед переводом селектора АКПП ты нажимаешь на тормоз. Лампу стоп-сигнала замени. Либо обе лампы одного производителя.
http://www.oldmerin....howtopic=114220
#6 ОФФЛАЙН   АРТЕМ 31RUS
АРТЕМ 31RUS
  • Cообщений: 58
    W124CE
Отправлено 27 March 2012 - 15:46
Была такая же почти проблема , только лампа на приборке загоралась вообще в хаотичном порядке, долго я с этим боролся ......
Закончилось все заменой блока ошибок , находится за предохранителями ( 126............ )дальше цифры не помню .
А датчик на приборке загорается только пока ты не попытаешься включить сгоревшую лампу , и тухнет только при повторном включении зажигания
#7 ОФФЛАЙН   АРТЕМ 31RUS
АРТЕМ 31RUS
  • Cообщений: 58
    W124CE
Отправлено 27 March 2012 - 15:48
А пока искал другой блок ошибок, лампочку из понели извлек , чтоб не раздрожала
#8 ОФФЛАЙН   maksflag
maksflag
  • Cообщений: 8
Отправлено 27 March 2012 - 16:10
спасибо. вечером посмотрю на лампу заднего хода.
надеюсь с этим и закончится моя проблема
#9 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
здесь не надо ничего выдумывать. сделать по порядку: 1). включить зажигание. 2). нажать на тормоз. если всё ОК, то 3). перевести в R и менять лампочку заднего хода. p.s. а еще проще, найти помошника и поставить сзади машины. он намного быстрее, а главное со 100% точностью скажет какая, а главное с какой стороны, лампочка перегорела :rolleyes:
#10 ОФФЛАЙН   maksflag
maksflag
  • Cообщений: 8
Отправлено 27 March 2012 - 18:48
zavel. Najal na tormoz-lampochka ne zagorelas. Stavlu rejim R-zagoraetsya. smotru lampochki zadnego hoda-obe goryat.
Chto delat dalshe?
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 March 2012 - 21:34
замени обе лампы одного производителя.
И нужной ваттности.
#12 ОФФЛАЙН   stranik121
stranik121
  • Cообщений: 76
    w124 E230 1994
Отправлено 28 March 2012 - 07:44
Chto delat dalshe?
завел , нажал тормоз и смотри на лампочку на приборке , ручку кпп не трожь , загорелась , лампы тормузааааа на замену
#13 ОФФЛАЙН   maksflag
maksflag
  • Cообщений: 8
Отправлено 28 March 2012 - 11:09
Сегодня с утра лампочка не загоралась.
Вывод: поменяю обе лампочки на новые и зачищу контакты.
