Непонятка с лампой накала
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 27 March 2012 - 22:27
Проблемы с лампой накала. Не тухнет, пока не заведу. Хотя релюшка срабатывает и накал работает. Завожу, всё тухнет и больше не включается.
Началось после того, как разобрал приборку, чтобы починить часы. Часы починил, начались проблемы с этой лампочкой.
Масса на приборке нормальная. Единственное - оторвался цоколь лампочки уровня омывателя, но не думаю, что это из-за него может быть.
Форум искал, может быть плохо, за что извиняюсь заранее. Помогите пожалуйста))
w124, 3.0d, 92 сарайка
#2 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 28 March 2012 - 17:17
хелп
#3 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 01 April 2012 - 00:05
никто не сталкивался?
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 01 April 2012 - 07:41
Похоже что перепутал лампочки на приборке местами.
#5 ОФФЛАЙН   stranik121
stranik121
  • Cообщений: 76
    w124 E230 1994
Отправлено 01 April 2012 - 08:09
там хоть все лампочки перепутай , она должна отключться , потому как при нагреве увеличиваеться сопротивление и реле нагрева отключает , ламочку , проверь все свечи на сопротивление , разница +- 1, ом , между свечами и разбор панели не имеет значение
на реле нагрева фишка с 4 или 6 пинами это подводящее напруга к свечкам, проверь свечи на пробой , свечи с нормально замкнуты , при нагреве происходит разрыв
УДАЧИ :rolleyes:
Сообщение отредактировал stranik121: 01 April 2012 - 10:32
