Трещина выпускного коллектора
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 29 November 2006 - 13:29
Кто как борется с трещинами выпускного коллектора.Сварка однозначно не помогает. Может есть уже какие то новые технологии(клеи,герметики)
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#2 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 29 November 2006 - 14:16
Есть технология покупки за 1000р б/у и установки на авто,непарь себе мозг.
#3 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 29 November 2006 - 17:15
Пробовал эту технологию,на разборках есть любые кроме моего :roll:
W124 230 ke-j
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 November 2006 - 17:31
Трещины где, на штанах или дальше ? И в каком месте ?
#5 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 29 November 2006 - 18:21
Остается технология покупки нового! :lau:
Варить, клеить и т.п. это не поможет, т.к. кроме тепловых присутствуют еще и механические нагрузки.
Ищи б/у. Кто ищет тот всегда найдет!
#6 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 29 November 2006 - 18:26
На 102-х моторах в каком-то году поменяли конструкцию выпускного коллектора. Старые трескаются - это их болячка. Ищи на разборке коллектор нового типа.
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
#7 ОФФЛАЙН   Александр amg126
Александр amg126
  • Cообщений: 19
Отправлено 29 November 2006 - 18:50
есть мотор 102920 могу за 1000 руб отдать колектор 89037949431 александр
#8 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 29 November 2006 - 18:51
Естественно найдёт-только когда?
Я так понимаю раз есть подсос лямда неправильно определяет состав выхлопа,кислорода больше-смесь начинает бедниться.Двигатель всё время работает на бедной смеси,а думает что на нормальной.Так?
1.трещина перед общим соединением на выходе из 3-го цилиндра сверху-сзади
2.Чем новый тип отличается от старого
W124 230 ke-j
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 November 2006 - 23:52
Там достаточно толстый металл. Неужели нельзя проварить шов, зачистить и наложить (приварить поверх) заплатку ? Плюс есть куча герметиков для выпускной системы.
После заварки берешь мелкую металлическую сетку, промазываешь ее герметиком, оборачиваешь в месте трещины. Все это стягиваешь большими хомутами.
#10 ОФФЛАЙН   Vanya
Vanya
  • Cообщений: 23
Отправлено 30 November 2006 - 01:10
Нужен просто нормальный сварщик..... Имхо.
Мне на 102 варили коллектор без проблем :D :D
MB190E,1990,2.6,МКПП,Кондей - Продан
NISSAN MAXIMA QX 2003 - Продан
FF-2 2006
#11 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 30 November 2006 - 01:52
Да уже три раза проваривали ,снова тамже лопается.Влияет разность расширений разных металлов при нагреве.А герметики(которые встречал) для глушителей и труб.В том и дело что вокруг обернуть не возможно-место такоею :bangheat:
W124 230 ke-j
#12 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 30 November 2006 - 10:56
варить фигня, менять однозначно на бу или новый, при замене покупать прокладки новые, оч аккуратно крутить гайки ибо шпильки каленые, собирать на латунные тазовские гайки, я изучил процесс трещин в колекторах такого типа, гайки закисают и не дают двигатся по плоскости гбц, латунные не закисают никогда и поэтому трещин не будет и ремонтопригодно все
#13 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 30 November 2006 - 20:03
Не понял,выпускной коллектор должен двигаться по ГБЦ?Я в шоке! :confused:
W124 230 ke-j
#14 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 30 November 2006 - 21:19
Очень интересно чем и как варили выпускной колектор.
MB 190E 1988г чёрный мех.4 ст. КПП, двиг 2.0 КЕ 102.962, LPG
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 December 2006 - 01:22
Сменить сварщика !
#16 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 01 December 2006 - 02:11
Да без понятия,я в этом ноль полный :(
W124 230 ke-j
#17 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 01 December 2006 - 09:19
Коллекторы отличаются действительно, причем один тип принципиально не подходит к другому (разные углы наклона для крепления к блоку). На разборках их отличают по шестой цифре, номера типа ( точно номер не помню) 102961***** и 102962*****. Так вот, нужно посмотреть свой с точностью до шестой (точнее шестую) цифры и искать на разборках. Новая будет стоить что-то около 400$ или больше. При покупке б/у см. место крепления к выхлопной трубе, там действительно остаются шпильки которые не выкрутишь, или уже высверлеенные часто с уничтоженной резьбой ( повод для торга :) ) и внимательно см. трещины в районе 3 и 4 цилиндров. Плюс смотреть места крепления к блоку, плоскость должна быть без сильных коверн иначе после установки будет "стрекотать", даже при замене на новые прокладки между блоком и коллектором, их кстати советую поменять в любом случае.
#18 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 01 December 2006 - 13:50
Действительно ценная информация,огромное спасибо :super:
W124 230 ke-j
#19 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 01 December 2006 - 18:58
Может стоит поменять сварщика, есть различные методы сварки чугуна, если вы из Киева то существует Институт Патона котрый специализируется на сварке и оборудовании, мне с трудом верится что нельзя заварить нещастный коллектор :)
#20 ОФФЛАЙН   Andrey
Andrey
  • Cообщений: 41
Отправлено 02 December 2006 - 19:05
Всем привет!!!!
Вопрос: чем треснутый ВЫПУСКНОЙ коллектор грозит при отключенной лямбде?
Спасибо.
W124 2.3 102982 МКПП-4 87г.в.
