У меня мэрс, началось с того что я еду по трассе, пытаюсь надовить газу при обгоне но он как будто пытается заглохнуть, с газа ногу убираю и обороты падают гдето до 500 при этом загорается лампочка АБС. Глушу завожу, обороты гдето 500, горит АБС машину всю трясёт. Приехал в гараж, завёл, то же самое, вытащил блок АБС стукнул по нему обороты выравнились машина не тупит, обороты набирает, симптомы повторяются, стучал по АБС пропадали, теперь у меня и эти симптомы и ещё кое какие! Начал он щас сильно дыметь когда газанёшь аж сажа на снег летит, на ХХ вроде не дымит, при езде заметил расход бензина, я подумал что зимой шлифую и медленно ездю, но думаю в двигатель переливает топливо и половина его сгорает в глушаке гденить, поэтому такая сажа. Помогите мне разобраться с проблемой, у нас тут спецов хер найдёшь, говорят что умеют делать а нихера не делают. Ещё в районе бардачка у меня чтото тикает время от времени, что это такое? Ребята помогите, 91 года машина, в апреле 2006 пригнана, летом проблем небыло, щас как понеслось блин, чё тупит понять не могу. ![]()
Ребята помогите, мэрс дымит и жрёт!
Отправлено 29 November 2006 - 13:52
Сейчас: WDB2020221A390881, 2.2 L, 1996 г.в
Продал: WDB2010281F935614, 2.3 L , 1991 г.в
Отправлено 29 November 2006 - 14:36
Смотри реле защиты двигателя, она рядом с АБС стоит, с него идет питание на АБС. мозги, и клапан холостого хода, может не само реле а провода, точнее разем, и плюс откинь эргедешку, может еще и мозги наелись, тогда будет переливать аж заглохнуть можно.
Или просто попробуй без мозгов что получиться.
Отправлено 29 November 2006 - 15:31
И еще проверьте, исправен ли генератор - измерьте напряжение в сети на ХХ и при 2000 об. Дожно быть 13-14 в
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 29 November 2006 - 15:50
Мужики, можно по подробнее, это первая моя машина, я конечно мануал читаю но я так уже замучился, когда я снимал провод с датчика температуры впрыска то обороты подымались, он работает или нет? Может это его вина?
Отправлено 29 November 2006 - 16:07
на 91-ом году снятие разъема с ДТОЖ ни на что не влияет... видимо что=тол не то снимал ![]()
разъем был какой - с 4-мя отверстиями (4 отвертия формируютт квадрат)?
Отправлено 29 November 2006 - 16:10
да, 4 отверстия, снял и обороты поднялись, одел упали
Отправлено 29 November 2006 - 16:20
это просто косяк какой-то..
а вот скажи, ты когда с блока зажигания EZL (на левом крыле, там где катушка) трубочку вакуумную снимаешь у тя тоже что-то меняется с оборотами?
Отправлено 30 November 2006 - 07:39
Не пробовал честно. Я в книге почитал что надо шестигранником отрегулировать смесь, по часовой - богатая, против - бедная.
Отправлено 30 November 2006 - 09:10
смесь отрегулировать это хорошо конечно, но у тя и без этого странности.
1. Непонятна связь блока АБС и работы двигателя. Вот ну никак не связаны они, а у тя получается что связаны
2. Непонятна связь снятия ДТОЖ и оборотов
3. Глюки с черным дымом они вообще похоже на питание (насос, давление) а у тя проходят от постукивания по АБС...
Как уже сказали, сначала неплохо было бы пропаять реле насоса и
реле перегрузки,
http://oldmerin.club....php?pic_id=907
они там оба в районе мозгов КЕ и АБС, но поменьше по размерам чем мозги.
Причем в реле насоса пройтись взглядом по дородкам от 87 и 30 ноги, там обычно дорожка от большого тока портится вплоть до перегорания. Я в том месте проволочку напаиваю
http://oldmerin.club...php?pic_id=1550
хорошо бы в момент глюка замерить давление, но тебе как я понимаю нечем... ну или как минимум в момент глюка скинуть разъем с ЭГРД и посмотреть на реакции
ЭГРД деталь номер 17 http://misha.kmail.ru/ke.jpg
Отправлено 30 November 2006 - 09:28
Misha190E спасибо Миша, на выходных поковыряю потом отпишу.
Отправлено 30 November 2006 - 09:40
ну когда буш ковыряться мимоходом ишо запиши все номера на деталях, мозгах, релюшках, круглух штекерах и т.п., мож там давно колхоз ![]()
ну и конечно в инете найди теорию работы этой системы и почитай много раз, чтобы вникнуть, а то без теории сложно понимать что происходит и как это интерпретировать...
начинай с К-Джета
http://bmworg.ru/rep.../inj_system.php
Отправлено 04 December 2006 - 09:50
короче перепаял реле обороты в норму встали больше так не глючит, подкрутили ещё шестигранник, жрать стал меньше бенза, но чёрная хрень ещё иногда появляется, но чёрным не дымит, просто снег чернеет под выхлопом)
