Вопрос к знатокам, по диагностической колодке
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 26 March 2012 - 19:02
Долго искал, не без искренней помощи tolstun66 (за что ему большое спасибо, и пусть его в этой жизни никогда не укусит скорпион (С)) и наконец КУПИЛ вот такой мультиметр, имеющий функцию замера скважности импульса... Искал его специально для того, чтобы освоить поиск неисправностей по показаниям диагностической колодки, так как прибор показывает коды ошибок сразу в процентах, что не требует пересчета показаний по формуле, указанной в Факе у Misha190E.
Как раз подвернулась проблемная машина... на ней и решил обкатать мультиметр. Подключил черный щуп на клемму 2, а красный на клемму 3, диагностической колодки. Включил зажигание и прибор выдал 30%... Удивился, ожидал увидеть - 70%, так как нет сигнала TD. Если поменять полярность, то все совпадает с информацией от Миша190Е, но подключен тогда прибор не правильно, тоесть с перевернутой полярностью. Судя по показаниям, при правильной полярности (30%) - неисправность датчика температуры... Снял разъём с ДТОЖ и код стал 70%. Обрадовался, что жить теперь легче станет, подкинул разъем к новому датчику - и блин снова код 30%, сделал вывод, что ДТОЖ не причем :bangheat:
Теперь о машине; М102 отказывается заводиться, при гарантированно исправной системе впрыска. Косяк где-то по электрике... Иногда заведется с полоборота, не троит, просто шепчет, обороты набирает бодро, но стоит заглушить и не возможно завести, маслаешь 15-20 минут и ни "гу-гу"... потом вдруг чихает ни стого ни с сего, и иногда заводится, но "троит" и дымит...Короче ведет себя мотор непредсказуемо.
При вращении стартером всегда висит код 30%, не пропадает и присутствует всегда, пока крутит стартер. Стоит перестать крутить стартером, но зажигание включено - код 60%. Если мотор заведётся ни стого, ни с сего, то код 50%, при отключенной лямбде, а если подключить на прогретую, то код бегает вокруг 50%, что говорит о исправности системы. Вот если бы при вращении стартером всегда висел код 70%, то я бы понял, что нет сигнала TD и поэтому мотор не заводится, а так хрень какая-то... :bangheat: И тогда бы рыл в сторону датчика коленвала или коммутатора. В общем не помог мне этот приборчик пока ни фига... :fingal:
Вот теперь прошу ГУРУ, которые работали с подобными приборами объяснить мне: Где я туплю??? Почему при правильной полярности не высвечивается код 70%, ну и вообще хотелось бы различные мнения услышать ???
Сообщение отредактировал peremaz: 26 March 2012 - 20:28
e-mail: peremaz@rambler.ru
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 26 March 2012 - 19:24
А может пойти от обратного. На исправной машине, скинуть какой нибудь датчик заведомо зная, что должен показывать прибор и посмотреть что будет.
А если аккумулятор замерить, правильно полярность показывает?
  • niknek это нравится
#3 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 26 March 2012 - 19:35
Да вот Серёга чувствую, что желательно на заведомо исправном авто протестить, но нет пока донора... А руки чешутся.
Полярность правильно показывает, естественно если черный щуп мультиметра вставлен в гнездо COM. Клемма 2 - это минус... перепроверил...
Сообщение отредактировал peremaz: 26 March 2012 - 19:47
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 26 March 2012 - 20:31
Привет Серега .таким прибором не работал .использую постоянно бк-6 .с тем вопросов нет ...цепляется от +12 (5 нога) 3 и 2 соответственно .
а чего будет если место 2 подключить к пятерке тоесть к плюсу .(по идее входное сопротивление прибора не менее 1 мегаома и плохого точно не будет)
но возможно и в машине косяк .судя по тому что-ты пишешь ..выше - пробуй на исправной .
я с этими кодами тоже иногда такое вижу -глаза на лоб - пример нет сигнала тд - всегда 70% - и далее обороты 2000 и ток через эргд .тахометр при этом работает без проблем ..меняю коммутатор все гуд ...
бывает при битом потенце вместе с кодом 40 выпадает еще и 10 ....:)
но точно знаю когда работает все то 50 % ..чеДко ...- развлекайтесь !
Сообщение отредактировал KOTYARA: 26 March 2012 - 20:48
#5 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 26 March 2012 - 21:04
Роман привет. Вот с этого места поподробнее пожалуйста, так как я лох полный...
Насколько помню у нас на шестой клемме колодки сидит "плюс" АКБ, а номер два - это "минус"... Пятая клемма - это питание (+) коммутатора и катушки... Чё, туда зацепиться, плюсовым щупом или минусовым ??? ты пишешь "вместо 2", но это же минус, и что нам это даст в варианте (+) и (+).
Пробовал относительно общей "массы" мерить, а не на второй клемме - ничего не меняется. Думаю все таки в сторону коммутатора посмотреть..., а так надеялся на приобретение, что буду теперь в потолок плевать с КЕ.
Слышал, у gwertyz"a подобный прибор, может заглянет в тему. И Misha190E подождём...
Сообщение отредактировал peremaz: 26 March 2012 - 22:19
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 March 2012 - 21:32
Тахометр при заводке показывает обороты ?
Если да - сигнал TD есть.
#7 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 26 March 2012 - 21:36
Опа..., а я в экстазе туда и не посмотрел. Тупо пялился в мультиметр. Если подключить осциллограф на первую ногу колодки, то я увижу сигнал TD ???, и почему по мануалам от датчика коленвала должно быть два импульса, не понятно, зачем ??? Ну в прочем отвлекся от темы.
Зомер спасибо...
Сообщение отредактировал peremaz: 26 March 2012 - 22:12
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 March 2012 - 21:55
Если он там есть - увидишь. :mrgreen:
почему по мануалам от датчика коленвала должно быть два импульса???
Думаю, не заморачивайся - он либо есть, либо его нет. :gigi:
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 March 2012 - 22:05
http://www.oldmerin....=...t&p=1345133
#10 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 26 March 2012 - 22:06
либо он есть либо его нет. :gigi:
Согласен, но иногда по разным причинам (загнутый зуб венца ДПКВ например при косоруком монтаже стартера или АКПП) может появиться "лишний импульс" и мотор ведет себя похоже... Правда это было на Мерседес ML 320 / M112..., не забуду никогда, неделю искал этот косяк, не имея осциллографа...
Сообщение отредактировал peremaz: 26 March 2012 - 22:29
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 March 2012 - 08:05
Есть такие приборы, котоые подключаются относительно плюса и по замерам видно что этот прибор из той же серии. у товарища ровно так же, относительно плюса подключаешь и тогда скважность корректно отображает.
после того как мотор не завелся или заглох всегда код 40%, так что нормально.
по проблеме с машиной не подскажу - у тебя опыта несколько порядков больше чем у меня.
успехов!
по поводу ТД при пуске - возьми светодиод плюс резистор и воткни между 6(+) и 1(-) и при пуске светик должен моргать если импульсыТД есть и искра соответсвенно
Сообщение отредактировал Misha190E: 27 March 2012 - 08:09
#12 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 27 March 2012 - 20:24
Ну... Михаил успокоил, значит буду мерить перевернутой полярностью...
Сегодня за весь день... уяснил для себя, что сигнал TD практически невозможно разглядеть по стрелке тахометра (слишком маленькие обороты двигателя от стартера, и стрелка не реагирует). Вариант со светодиодом очень удобный, все наглядно..., на Ауди так датчик Холла проверяю, а на Мерседесе что-то не догнал, куда законектиться...
Проблема притаилась в коммутаторе, вылечилась его заменой на б/у... Правда стоял SIEMENS 008 545 9232, но пришлось заменить на BOSCH 008 545 9132, так как найти аналогичный не удалось. Думаю, что не критично это...
Ток бензонасоса 6.5А, скважность с лямбдой 48%-54%.
Огромное спасибо ЗоМеру и Misha190E за помощь.
Сообщение отредактировал peremaz: 27 March 2012 - 23:35
#13 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 March 2012 - 20:45
Если принять за условную 1-цу значение постоянного отличного от нуля напряжения , по которому измеряется скважность , то скважностью называется отношение времени , когда сигнал будет =0 к времени цикла , в общем случае это интеграл отношения модуля напряжения к модулю его максимального значения . Этот прибор имеет другую величину (100%-скважность) . Проверить просто . Переключись в стационарных , подозрительных для тебя , положениях в режим измерения напряжения . Например на лопату поднажми на рабочуу , покажет 80% и напряжение около 11 вольт - богатая смесь , аналогично в другую сторону , если лопату вверх поджать ...
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 March 2012 - 22:26
Или измеряй как обычно, потом от 100 отнимай полученный результат, и получай истинное значение. :redface: :-)
