соленоид распредвала
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   stawross
stawross
  • Cообщений: 159
Отправлено 29 March 2012 - 14:16
Добрый день
Может кто подскажет в чем может быть причина постоянно открытых соленоидов распредвала (код ошибки 45 и 46)
119 мотор машинка 1995 года
Контрольной лампой кидал на клеймы, постоянно присутствует напряжение, да и согласно кодов ошибок 45 и 46 оба соленоида в открытом положении.
Спасибо.
W140 S600Long V12 AMG
двигатель 120980-12, LH-Jetronic, 1992г. Солнечногорск, МО
W140 S500Long V8 AMG
двигатель 119, 1995г. Солнечногорск, МО
W168 A160
двигатель ---, 1998г. Солнечногорск, МО
#2 ОФФЛАЙН   stawross
stawross
  • Cообщений: 159
Отправлено 29 March 2012 - 15:47
Добрый день
Спасибо.
Сканер определил систему как Двигатель - Система LH SFI Sequential Multiport Fuel Injection - Digital (1992-1995 гг.) - текущие коды (считывание только сканером)
На сканере вот что пишет 45 Camshaft timing adjust solenoid, circuit open or short
46 Camshaft timing adjust solenoid, circuit open or short
W168 A160
#3 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 29 March 2012 - 16:10
Это похоже на замыкание жгута электро проводки мотора.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 March 2012 - 16:16
надо проверить поступление плюса постоянного наодну из ног, а так же сопротивление соленоида а так же второй провод(там где нет плюса) на мозги
#5 ОФФЛАЙН   stawross
stawross
  • Cообщений: 159
Отправлено 29 March 2012 - 16:17
Я так понимаю замыкания на +, или соленоиды управляются посредством подачи - , а + постоянно подан?
W168 A160
#6 ОФФЛАЙН   stawross
stawross
  • Cообщений: 159
Отправлено 29 March 2012 - 16:23
На обоих контактах + , так как постоянно включен (соленоид работает), вообщем как включил зажигание на них сразу подаеться + и соленоиды срабатывают, соответственно меняется фаза распредвалов, на сколько мне известно соленоиды должны включаться на высоких оборотах для правильной работы двигателя, у меня он и работает правильно на средних и высоких оборотах (разгон пулей), а вот от малых до средних оборотов двигатель очень вял (соленоиды должны быть выключены, а они включены) Также проблема с заводом, можно крутить 10 сек и не заведешь, только выключешь зажигание и снова включишь заводиться с пол оборота.
W168 A160
#7 ОФФЛАЙН   stawross
stawross
  • Cообщений: 159
Отправлено 29 March 2012 - 16:32
Буду проверять, вот только что проверять, не знаю когда на каком должно быть , когда должен быть + на плюсовом, когда - на минусовом что к мозгам или наобарот, Чем управляються соленоиды + или - ?
W168 A160
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 30 March 2012 - 07:09
На саленоиды + приходит постоянно а управляются ани по - .
#9 ОФФЛАЙН   stawross
stawross
  • Cообщений: 159
Отправлено 30 March 2012 - 07:50
Тогда скорее всего как факт замыкание на массу (буду искать), и второй вариант менее возможный что накрылся блок управления (если я правильно понял электросхему то минус идет прямо с блока управления).
Огромное спасибо.
W168 A160
#10 ОФФЛАЙН   stawross
stawross
  • Cообщений: 159
Отправлено 30 March 2012 - 07:53
Если будет возможность подскажите конкретно по W140 функция положения распредвалов (положения только два), а вот когда и на каких режимах двигателя они включаются, когда выключаются и что дают.
W168 A160
#11 ОФФЛАЙН   levitan1992
levitan1992
  • Cообщений: 50
Отправлено 05 February 2015 - 12:15
какие последствия неисправного соленоида???
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 06 February 2015 - 22:56
соленоиды включаются в любое время, когда нарастает мощность. любое, даже самое малое нажатие на газ, активизирует срабатывание соленоидов. и как обратная сторона медали, любое приотпускание её, будет их отключать.
#13 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 09 February 2015 - 14:26
[quote name='sheremet' date='6.2.2015, 22:56' post='2091725']
[/quote
скажите пожалуйста могут ли стучать гидрокомпенсаторы из за неработы саленоида???
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 09 February 2015 - 22:55
нет
