Не мужики! Слазил, там провод такой толстый плетёный медный, с одной стороны он хрен знает, вроди бы приварен к кузову,там не видно,мешает выступ какой-то, на ощуп болтов нету, поэтому не смог открутить, отламывать не стал, с другой стороны болтом прикручен к коробке, открутил почистил, прикрутил! Попробовал, тот же эффект! Ни каких изменений! А провод без всякой обмотки! Просто толстый плетёный провод, так и должно быть? Чего ещё посоветуете?
Помогите срочно!
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2012 - 15:18
w 140 98г. S500 М119 5.0 320л.с АКПП
w 124 92г. 260Е М103 2.6 160 л.с МКПП
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2012 - 15:43
Вероятнее нет зарядки от генератора.
Вот акум сел и все остальные приключения.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2012 - 15:46
попробуй "прикурить" чтоле...
или акум зарядить
зы. стартер-то крутит нормально ?
Сообщение отредактировал skym: 30 March 2012 - 15:47
Дмитрий
W124/М103/2.6/5МКПП/87г.в
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2012 - 15:47
Так не бывает, где то ты что-то упустил.
Да. Эта оплетка бывает "лохматится".Просто толстый плетёный провод, так и должно быть?
Возле самих клемм аккума провода бывает переламываются.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2012 - 15:51
Стартер не крутит вообще! Аккум думаю в порядке! Всё работает! Лампочка зарядки гаснет!попробуй "прикурить" чтоле...
или акум зарядить
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2012 - 15:52
скорее всего тогда акум сел, померяй напругу тестером
Дмитрий
#27 ОФФЛАЙН
Я предполагаю, что если бы сел аккум, то стартер чуть да крутило бы! А он не с места!Ни единого толчка!Вероятнее нет зарядки от генератора.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2012 - 15:54
Провод, который внизу, у коробки, вообще без оплётки! Просто голый толстый провод!Так не бывает, где то ты что-то упустил.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2012 - 15:55
Аккум разряжен в ноль. Отчего гаснет лампа ? - Падает напряжение на ней.Лампочка зарядки гаснет!
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2012 - 15:57
У меня есть тестер, сколько должно показывать на аккуме?скорее всего тогда акум сел, померяй напругу тестером
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2012 - 15:58
12,6 вольт примерно.сколько должно показывать на аккуме?
При кручении стартером - не ниже 10 вольт. Крутани стартером, и подивись, на сколько падает.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2012 - 16:13
Короче, сходил!12,6 вольт примерно.
просто так показывает 11.48
повернул ключ на зажигание так как стартер не крутит, упало до 6-6.2 скакало туда-сюда, потом показало 11.2
но это с учетом того что я уже целый день пытаюсь туда сюда зажгание крутить
Сейчас заряжаю другой аккум, вечерком попробую его!
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2012 - 16:32
получается разрядилпросто так показывает 11.48
стартеру мало 6В чтоб крутанутьсяповернул ключ на зажигание так как стартер не крутит, упало до 6-6.2
Дмитрий
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2012 - 16:43
Буду заряжать! Потом отпишусь!
А что может быть причиной разряда, не посадил же я его, поворачивая ключь в замке зажигания?
Лампочка зарядки то гаснет!
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2012 - 16:47
Лампочка зарядки должна погаснуть после запуска двигателя.Лампочка зарядки то гаснет!
Ща гаснет потому, что напруга падет до 6 вольт.
Да и зарядка от генератора пойдет только после того, как генератор начнет крутиться.
Он уже был разряжен. Вот когда пустишь движок, измерь напряжение на аккуме - должно быть 14 вольт.что может быть причиной разряда
Если меньше - таблетку меняй.
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2012 - 16:50
я имею ввиду, когда машина работала, лампочка гаслаЛампочка зарядки должна погаснуть после запуска двигателя.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2012 - 16:54
Удачи !когда пустишь движок, измерь напряжение на аккуме - должно быть 14 вольт.
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2012 - 17:09
лампочка и не должна гореть на заведенной, если на заведенной горит - не порядок
Дмитрий
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2012 - 17:13
я про это и говорю! Как же тогда аккум сел, зарядка то была?лампочка и не должна гореть на заведенной, если на заведенной горит - не порядок
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2012 - 17:38
вот кстати не факт что зарядка была, случаем не обратил внимания, может тускло горела ?
зы. проверь подсоединение проводов к генератору и таблетку на всякий случай.
Дмитрий
