Приветствую всех любителей автозвука! Перестал работать один фронтальный динамик hertz hsk 165, качет его Adagio VAC 110.4 и голова пионер 88, Все работало замечательно на протяжении лет так трех, а сегодня он потух, сначала начал прерываться а потом и вовсе замолчал в течение минуты((( Кто нибудь может подсказать что с ним могло случиться, и как можно проверить сгорел он или нет?... Временно поставил родной динамик, работает на ура, вот только мощности маловато(
Не работает фронтальный динамик
Отправлено 30 March 2012 - 21:43
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
w124,М111 (2,2) АКПП 1993г. WDB1240221B998931
w210, e320 WDB2100551A356048
Отправлено 30 March 2012 - 22:38
тестером или прозвонкой... если подменка работает - значит сгорел...Приветствую всех любителей автозвука! Перестал работать один фронтальный динамик hertz hsk 165, качет его Adagio VAC 110.4 и голова пионер 88, Все работало замечательно на протяжении лет так трех, а сегодня он потух, сначала начал прерываться а потом и вовсе замолчал в течение минуты((( Кто нибудь может подсказать что с ним могло случиться, и как можно проверить сгорел он или нет?... Временно поставил родной динамик, работает на ура, вот только мощности маловато(
...мощности у динамика не может быть никакой...
Сообщение отредактировал alexv8: 30 March 2012 - 22:38
Отправлено 30 March 2012 - 22:50
Динамик, как я понимаю, компонентный, кроссовер внешний. Как подключено? Раз родной динамик работает, значит проводка в порядке, и голова скорее всего тоже. Остается проблема в самом динамике: либо что-то в районе кроссовера, либо проводки могли отпасть в самом динамике.
Сообщение отредактировал Arimefu: 30 March 2012 - 22:51
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
Отправлено 30 March 2012 - 22:58
Да компонентный, подключен через кросовер (внешний), броблемма по любому в динамике, вот только по внешнему виду он выглядит достойно, все проводки на нем на месте, и паленым от него не воняет. На счет прозвонки, у меня есть маленький китайский мультиметр, но вот как сопротивление мерить я не знаю((. Если кто подскажет, буду признателен))Динамик, как я понимаю, компонентный, кроссовер внешний. Как подключено? Раз родной динамик работает, значит проводка в порядке, и голова скорее всего тоже. Остается проблема в самом динамике: либо что-то в районе кроссовера, либо проводки могли отпасть в самом динамике.
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
Отправлено 30 March 2012 - 23:12
Мультиметр ставится в режим измерения сопротивлений (Ом, Ohm), если есть выбор диапазона измерения - то на 20. Ну и должен показать 4 Ома на выводах (скорее всего 4). По крайней мере не 0 и не бесконечность.Да компонентный, подключен через кросовер (внешний), броблемма по любому в динамике, вот только по внешнему виду он выглядит достойно, все проводки на нем на месте, и паленым от него не воняет. На счет прозвонки, у меня есть маленький китайский мультиметр, но вот как сопротивление мерить я не знаю((. Если кто подскажет, буду признателен))
Родной динамик для проверки подключаете напрямую к проводке от головы или к кроссоверу вместо нерабочего?
Сообщение отредактировал Arimefu: 30 March 2012 - 23:14
Отправлено 30 March 2012 - 23:49
Спасибо, с мультиметром надо будет попрактиковаться, его выставить надо на 20кОм и должен показать 4Ом, пред этим надо просто на + и - на динамике кинуть провода с мультиметра? Родной динамик поставил на место герца (нерабочего) , игрет нормально все...Мультиметр ставится в режим измерения сопротивлений (Ом, Ohm), если есть выбор диапазона измерения - то на 20. Ну и должен показать 4 Ома на выводах (скорее всего 4). По крайней мере не 0 и не бесконечность.
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
Отправлено 30 March 2012 - 23:57
Нет, не 20 кОм, а 20 Ом. Иначе покажет, что сопротивления нет вообщеСпасибо, с мультиметром надо будет попрактиковаться, его выставить надо на 20кОм и должен показать 4Ом, пред этим надо просто на + и - на динамике кинуть провода с мультиметра? Родной динамик поставил на место герца (нерабочего) , игрет нормально все...
Отправлено 31 March 2012 - 00:11
Завтра возьму в руки этот чудо-китайский мультиметр, посмотрю что там написано на счет омовНет, не 20 кОм, а 20 Ом. Иначе покажет, что сопротивления нет вообще
По проводам верно. И все же непонятно: родной динамик подключается к кроссоверу вместо именно динамика, или же вместо кроссовера? Если первое - однозначно дело в динамике.
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
Отправлено 31 March 2012 - 16:13
Сегодня отнес в ремонт не благополучный динамик , там прозвонили, проверили все работает. Поставил на машину, когда тихо слушаешь музыку то работает, делаешь громко начинает прерываться и затухает...
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
Отправлено 31 March 2012 - 19:55
Катушка динамика отклеилась. Сопротивление будет в норме, работать динамик не будет. Вернее, так и будет : тыхонько-тыхонько.Сегодня отнес в ремонт не благополучный динамик , там прозвонили, проверили все работает. Поставил на машину, когда тихо слушаешь музыку то работает, делаешь громко начинает прерываться и затухает...
Замена динамика.
Отправлено 31 March 2012 - 23:25
ремонт возможен...Катушка динамика отклеилась. Сопротивление будет в норме, работать динамик не будет. Вернее, так и будет : тыхонько-тыхонько.
Замена динамика.
Отправлено 01 April 2012 - 10:27
Спасибо за совет. На следующей неделе опять понесу в ремонт его, если возьмутся делать буду очень рад, т.к. очень нравятся мне динамики этой серии, а на достойную замену им средств пока нет...ремонт возможен...
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
Отправлено 01 April 2012 - 13:15
ищи в нете и на спец форумах тех людей, кто непосредственно занимается ремонтом динамиков... а не электроникиСпасибо за совет. На следующей неделе опять понесу в ремонт его, если возьмутся делать буду очень рад, т.к. очень нравятся мне динамики этой серии, а на достойную замену им средств пока нет...
Отправлено 01 April 2012 - 16:19
А в обычной мастерской не возьмутся за такой ремонт?ищи в нете и на спец форумах тех людей, кто непосредственно занимается ремонтом динамиков... а не электроники
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
Отправлено 03 April 2012 - 00:17
взяться могут даже в парикмахерской... только каков будет результат?А в обычной мастерской не возьмутся за такой ремонт?
