...наверно глупый вопрос, но тем не менее...как один из вариантов приглядел 210, с V-образной 6-й, вроде это 112-й моторчик ?, год 97-й, ...много ли приимуществ у етого двигла (еси они вапще есть) перед 104-м 3.2 ...? слышал что 112-й больше любит денех пожрать ( абстрактно примем что оба сравниваемых мотора находятся в одинаковом тех.самочуствие..) сам себя разубедить немогу както, взываю к трезвому взгляду со стороны....(речь тока о моторах) ...спасиб, ![]()
112-3.2 или 104-3.2 ?
Отправлено 31 March 2012 - 12:44
Отправлено 31 March 2012 - 13:08
112ый нормальный двигатель. Из недостатков течь маслоотделителя и забиваются маслоканалы голов из за использования масла плохого качества или масла без соответствующего допуска. В остальном, нормально все. Со 104 сравнивать смысла нет, ибо следующее поколение. За 4 и с небольшим года владения заменил прокладки маслоотделителя и МСК. Ну как бы и все. Из достоинств резвый и не склонен к перегреву как 104. Машины с 104 и 112 это совсем разные машины технически.
Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро
Отправлено 31 March 2012 - 13:48
куда именно надо глянуть чтоб определить течь маслоотделителя ? (никада с этим не сталкивался) ...на 104-м,знаю дальний левый угол -маслянный канал проходит в гбц ,течь там видно сразу ,и че менять тоже ясно...112ый нормальный двигатель. Из недостатков течь маслоотделителя и забиваются маслоканалы голов из за использования масла плохого качества или масла без соответствующего допуска. В остальном, нормально все. Со 104 сравнивать смысла нет, ибо следующее поколение. За 4 и с небольшим года владения заменил прокладки маслоотделителя и МСК. Ну как бы и все. Из достоинств резвый и не склонен к перегреву как 104. Машины с 104 и 112 это совсем разные машины технически.
Отправлено 31 March 2012 - 14:07
Слева ближе к бамперу, где фильтр, ремонт недорогой. Я не сам менял, мне делали. Сейчас опять сопливит. Загоню скоро.куда именно надо глянуть чтоб определить течь маслоотделителя ? (никада с этим не сталкивался) ...на 104-м,знаю дальний левый угол -маслянный канал проходит в гбц ,течь там видно сразу ,и че менять тоже ясно...
Сообщение отредактировал vovan_k: 31 March 2012 - 14:10
Отправлено 31 March 2012 - 14:12
а ну и 104 проще в капиталке и значительно дешевле. на 112 нужно блок менять. Говорят их гильзуют но там блок из сплава, х.з. че там выходит из этого колхоза.
Отправлено 31 March 2012 - 16:22
По характеристикам 104 и 112 моторы одинаковые но 104 мотор обходится в содержании значительно дешевле 112.
Насчёт склонности 104 мотора к перегреву ниразу не замечал хотя проехал на нём уже 120000 км.
Отправлено 31 March 2012 - 18:03
104 рядный ... 112 - V образный прокладок в два раза больше ...
смотри последнее сообщение - делал профилактику машинке - список запчастей в основном по двигателю
http://www.oldmerin....h...0&start=160
после проделанных работ расход масла 0 грамм
Сообщение отредактировал дементий: 31 March 2012 - 18:04
Дмитрий
Дизель 4х4 ![]()
Отправлено 31 March 2012 - 20:15
по деньгам да, дороже. 12 свечей прокладок больше ну и т.д.
Отправлено 01 April 2012 - 09:42
112 значительно дороже в обслуживании, и расход масла до литра на тыщу км. Я доливал в свой 0,5 на тыщу, всегда нужно помнить о масле и возить его с собой. Чистка каналов и прочего - мертвому припарки. Только ремонт с заменой колец и колпачков.
104 более старый и простой мотор.
W463
Отправлено 01 April 2012 - 16:02
м104 думаю подешевше в случае чего будет, на счёт перегрева - если с системой охлаждения есть проблемы любой мотор будет грется..
Сергей
w140 S320l серебро 1997г. есть всё кроме холодильника и столешницы для пассажиров.
был w124 E320 цвет жемчуг 1994 г. АКПП, кондей, чёрная свинина, люк и т.д.
Отправлено 01 April 2012 - 19:54
в целом то понятно,что 112-й , маленько чуть "пожирнее" в обслуге, как и любая ВЭ-образная 6-ка, ..никакой конкретной засады по 112-му нет, как грится...из-за которой ..."да ты че ! , нэфрэн даже думать про эту двиглу.." завтры посчюпаю етот двс, в сравнение со 104-м
Отправлено 01 April 2012 - 21:11
Конкретная засада если он убит в хлам то ремонт будет стоить ОЧЕНЬ дорого. 104 в разы дешевле...никакой конкретной засады по 112-му нет.....
Отправлено 02 April 2012 - 19:38
...сморел седня этот 112-й,....да,...с места не едет не френа, масло сопливит из под левой головы( лицом к капоту еси )...воет отчетливо при начале движения, всего и везде по немногу,...комплектуха огненная !, но на фоне тех.состояния она не радует, ....да, и по ПТСу 1-й владелец Ю.Айзеншпис...,тот самый...
Отправлено 02 April 2012 - 19:58
97 год, там как раз втулки бронзовые в АКПП. + 800 долларов на ремонт.
W463
Отправлено 22 April 2012 - 21:43
...и есче вопрос, хде у таких 210-х диагностический разьем, ? продавала грит, что ездил на диагностику-но развернули ,не солоно хлебавши, якобы нету у его фишки для подключения оборудования... (на какое-то время всеж наверна купим..)
Отправлено 22 April 2012 - 23:27
вот это отмазка!!!
! я думаю, что даже в любом ара-сервисе знают, где в 210-м диагностический разъём.
Отправлено 24 April 2012 - 11:24
ну и где ? ) ...слово "диагностика" , не многие арасервисы могут даже произнести по слогам... (
#18
Отправлено 24 April 2012 - 13:13
Мдя.... Диагностический разъем у M112 даже гугел знает где
То что он не едет шляпа, нормально он едет. Там причин море. От забитых катов до ДМРВ, все что угодно. АКПП в том числе.
При выборе Мерседес смотреть состояние. Комплектацию смотреть потом уже.
#19
Отправлено 24 April 2012 - 13:36
да едет,спору нет..я про тот ,который сморел...давлю-он не едет не ...уя, каты срезать можно, еси лямда до них (иль там катколлекторы ?) ..хацу на днях всеж обильно и бдительно просчюпать , чтоб окончательно вывод сделать относительно этого варианта. за комплектухой не гонюсь, фотки постараюсь залить , как сделаю ,а по винУ усе сходится вроде,
#20
Отправлено 24 April 2012 - 14:10
Дааа...... Фоток 210ых в сети мало что ли, мы тут по фото аборты не делаем. Езжайте на диагностику, нормальную, там все скажут без гаданий на кофе. Такие машины по фото или совету "друзей" брать не стоит. Езжайте к профи.
