всем привет)!
перегорела у меня лампочка подсветки номера., загорелась соответствующая лампочка на приборке пока катался перегорела лампочка в салоне ( подсветка климата с правой стороны) вчера поменял лампочку подсветки номера, а на приборке лампочка не погасла... она мне стгнализирует о том что перегорела лампочка подсветки климата?
и если у меня в приборке 3 диода вместо лампочек может на это ругаться? спасибо братцы)))
индигатор перегоревшей лампочки
Отправлено 31 March 2012 - 15:38
w124 ce300 wdb1240501B171799
Отправлено 31 March 2012 - 15:53
Индикатор отвечает только за наружное освещение, сколько диодов в салоне, или не горит вообще ни одна лампочка ему все равно. Проверяй все лампы наружного освещения, если лампочка почернела но горит, меняй её тоже, проблема может быть из-за неё, еще китайские "Маяк" иногда не дотягивают до номинала.
Принцип действия описать не смогу, но все завязано на суммарном сопротивлении всех ламп наружного света. Если сопротивление меньше, то индикатор загорается. То что не горят какие-то лампы в салоне, ты и так увидишь.
Отправлено 31 March 2012 - 19:03
В таком случае надо менять сразу обе лампы подсветки номера.поменял лампочку подсветки номера, а на приборке лампочка не погасла
http://www.oldmerin....howtopic=113426
Отправлено 01 April 2012 - 08:55
спасибо за ответы!) буду менять поочереди, все лампы)
Отправлено 04 April 2012 - 12:30
купил 2 лапмы, поменял.всё гуд я счастлив))спасибо за ответы!) буду менять поочереди, все лампы)
