Перестали работать дворник и омыватель
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Farid
Farid
  • Cообщений: 328
Отправлено 31 March 2012 - 18:48
Ехал ехал как то, дворник был включен, и вдруг перестал работать, и омыватель брызгать тоже перестал. Сегодня разобрал и подсоединял отдельно, дворник сам работает, омыватель тоже. Прозвонили предохранители, все работают. Так же в блоке предохранителей стоит единственное реле А2018210047, которое, как написано в мануале, отвечает за дворник, поворотники, обогрев зад. стекла. Поворотники работают, обогрев тоже. Позже обнаружил что еще не работает моргание дальним светом, если просто вкл. то работает, но не моргает. Стали проверять подрулевой переключатель, прозвонили его, работает. Стали прозванивать каждый провод дворника ниже переключателя, там нет напряжения. Еще при замыкании каких то проводов связанных с дворником (делал товарищ, сам в электрике не очень) запищало реле, как то странно. Достали реле, посмотрели, вроде на вид все в порядке. И еще вопрос, как это связано с омывателем, они через одну цепь идут, или как? Просто в мануале где читал про это реле, про омыватель ничего не написано. И в итоге, что делать, откуда начать копать? С реле?
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 31 March 2012 - 19:01
Замени предохранитель F20, не прозванивай, а замени на новый.
#3 ОФФЛАЙН   Farid
Farid
  • Cообщений: 328
Отправлено 31 March 2012 - 19:08
№20 в смысле?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Опередил. :gigi:
F20 8 белый мотор стеклоочистителя, насос омывателя, прерыватель света фар
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 March 2012 - 19:09
№20 в смысле?
Найди 20-ый предохранитель, выкини его,поставь новый.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 March 2012 - 19:11
Протупил... да, №20. :)
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 31 March 2012 - 19:16
Опередил. :gigi:
Ну простите, простите. :redface:
#8 ОФФЛАЙН   Farid
Farid
  • Cообщений: 328
Отправлено 31 March 2012 - 19:19
Спасибо большое, завтра отпишусь как сделаю.
#9 ОФФЛАЙН   Farid
Farid
  • Cообщений: 328
Отправлено 01 April 2012 - 15:42
Точно был он, теперь все работает. Спасибо вам большое. И чего я сразу не спросил тут, а сначала кучу всего разобрал. :bangheat:
И был бы еще благодарен если бы кто нибудь дал ссылку на обозначение предохранителей, а то в книге не написано. Тут тоже пробовал искать, нашел только от 124, но мне показалось что это не то.
#10 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 01 April 2012 - 21:29
Лови http://www.google.ru...m...w6A&cad=rjt
Спасибо что отписался.
#11 ОФФЛАЙН   Farid
Farid
  • Cообщений: 328
Отправлено 01 April 2012 - 22:04
Премного благодарен! Вам спасибо, что помогаете.
#12 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 26 November 2012 - 11:34
на 124м - предохранитель №2. сегодня сам попал в такую неприятность - ездил без мигалки светом, а сеня, в снегопад, обнаружил, что нет еще и дворника(( пред визуально был цел, а когда вытащил - перегорел в самом низу. поменял - и все гуд.
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#13 ОФФЛАЙН   uropexa21pyc
uropexa21pyc
  • Cообщений: 606
Отправлено 29 January 2015 - 19:01
На правах неплодения новых тем)
На 201-м не работает дворник.
При включении сразу выбивает предохранитель(
От 124-го подходит мотор дворника всборе?
Или хотя бы для проверки??
Сообщение отредактировал uropexa21pyc: 31 January 2015 - 16:51
MB w124 2.0 PMS 111.940 5МКПП синий седан 1993г - WDB1240191B907407 ПРОДАН
MB w124 2.6 103.940 4АКПП черный 1989г - WDB1240261A957370 ПРОДАН
MB w201 5МКПП M102.962 Белый 1989г - WDB2010241A270994 ПРОДАН
MB w124 2,3 pierburg 4МКПП серый 1988г WDB1240201A830262 ПРОДАН
#14 ОФФЛАЙН   Бьёрн
Бьёрн
  • Cообщений: 572
    W124 300E
Отправлено 08 February 2015 - 17:04
А я вообще хотел выразить этой теме и всем тем кто подсказал здесь - спасибо.
Два дня машина стояла - без дворника в грязь плоховато.
Уж думал и реле и подрулевой менять.
А сегодня поменял пред, и ведь зараза, целый на вид и все.
Кататься !! :beer:
Ну и я сам не сплоховал - не стал задавать глупые вопросы, а воспользовался поиском. Чего и другим рекомендую. Ответы порой уже есть.
Сообщение отредактировал Бьёрн: 08 February 2015 - 17:05
Танковый Корпус
Min maskin dør med meg, en skjebne.
Vind i seilene, fjorder bort, Kunga ringe meg! Vi står under vingene til de Valkyries! Ett redde oss !
#15 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 09 February 2015 - 10:12
http://www.oldmerin....h...=25200&st=0
#16 ОФФЛАЙН   uropexa21pyc
uropexa21pyc
  • Cообщений: 606
Отправлено 18 February 2015 - 23:11
Спасибо!
У меня проблема была в щетке (ее поменял)
И еще осталась в реле походу!
Сейчас сделано без реле (работает но без ожидания), на 2 и 3 скорости! И не останавливается где надо, а только при выключении.
Будем дальше смотреть!
