не работает 4 цилиндр
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   misha341
misha341
  • Cообщений: 155
Отправлено 31 March 2012 - 19:29
всем привет и вот такая проблема машина 202 мотор 111 не работает 4 цилиндр меняли местами катушки и и свечи и провода но толку никакого компрессия в норме!!!!!!!! 12 что за бедакто знат или кто что думает
#2 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 31 March 2012 - 19:36
А электронная система какая стоит: PMS или HFM?
А вообще, можно проверить, идёт ли управляющий сигнал с выходного транзистора блока управления зажиганием...
Сообщение отредактировал Damon: 31 March 2012 - 19:59
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 31 March 2012 - 21:54
а мысль по проще, что то типа форсунки или управления ею не рассматривали? или кроме как искра, в работе цилиндра больше ничего не участвует?
#4 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
Отправлено 31 March 2012 - 22:28
конечно, может быть всё, что угодно, в том числе и форсунка просто закрыта и не работает :redface:
damon_i@mail.ru
#5 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 31 March 2012 - 23:40
состояние проводки какое? может действительно форса не открывается...
и какой 111й? ещё 3 цифры номера движка напиши.
w201 2.5-16 Almandin rot
#6 ОФФЛАЙН   misha341
misha341
  • Cообщений: 155
Отправлено 01 April 2012 - 10:31
форсунки проверяли все работают!!!!! мвечка сырая посстоянно!!!!!! именно 4 цилиндра!!!! и как глянуть что за система впрыска????? но вроде бы не пмс я искал этот блок и не нашол!!!! искал по той причине что на форуме прочитал парочку тем на счёт пмс
#7 ОФФЛАЙН   misha341
misha341
  • Cообщений: 155
Отправлено 01 April 2012 - 10:33
а где глянуть что за мотор просто машина не моя а хозяин сам не знает что у него под капотом!!!!!!!
#8 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 01 April 2012 - 11:06
Пусть VIN-код напишет, это проще всего. У системы HFM после воздушного фильтра стоит расходомер, а у PMS - напрямую к заслонке патрубок.
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
#9 ОФФЛАЙН   misha341
misha341
  • Cообщений: 155
Отправлено 01 April 2012 - 13:42
HFM вин номер могу и так написать машина передо мной стоит ))))
#10 ОФФЛАЙН   ramil190
ramil190
  • Cообщений: 62
    W201,190E,1984
Отправлено 01 April 2012 - 16:21
Если свечка сырая, то скорее всего, что форса льет или нет искры,если под рукой ничего нет ,то если снимешь рампу , перевернешь ее вверх распылителями и покрутить стартером увидишь распыл всех форсунок.
190E,102962,5-МКПП, Январь,WDB2010241A136964,красный - для души
LEXUS RX300,2001,3.0,АКПП - а этот для семьи
#11 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 01 April 2012 - 21:32
не гадайте на кофейной гуще, сгоняйте на комп.диагностику, ошибки покажут что у вас барахлит...
#12 ОФФЛАЙН   misha341
misha341
  • Cообщений: 155
Отправлено 03 April 2012 - 11:38
дело в том чтобональные причины все посмотрели свечи форсы и тд и тп посмотрели диагностику делали катушки свечи меняли местами 1 цилиндр работает а 4 нет вот собственно только по этому и выкинул проблему н сайт вдруг кто сталкивался?!?!?!
#13 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 03 April 2012 - 15:04
комп. диагностику делал? ошибки какие нить были?
#14 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 03 April 2012 - 15:52
Если компрессия в норме и форсунка льет топливо, то остается только система зажигания. Если катушки, в/в провода и свечи меняли местами и ничего не поменялось, т.е. именно 4 цилиндр так и остался нерабочим, то дело почти наверняка в мозгах. В любом случае, как уже писали выше, нужна компьютерная диагностика, и желательно не только чтение ошибок, а просмотр параметров работы.
Сообщение отредактировал Arimefu: 03 April 2012 - 15:53
