помогите с номером
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 31 March 2012 - 21:26
хочу прикупить ремкомплект для стартера..
на Экзисте 3 типа..в зависимости от номера..
A 000 151 36 15 идет как BOSCH, TO 004 151 46 01/ 64 01/ 69 01
A 000 151 36 15 идет как BOSCH, TO 005 151 06 01
A 000 151 75 15 идет как BOSCH, TO 005 151 34 01
у меня на стартере идет номер:
сверху вниз:
25238
BOSCH
1005821681
1535-2
номер не бьетя ни в Экзисте..ни в Каталоге Боша..
я не тот номер списал или что??
Webasto BBW46
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24763
Отправлено 31 March 2012 - 22:55
не мучай ни стартер, ни себя! отнеси в ближайшую мастерскую и попросси что бы сделали хорошо. я больше 2,5р ещё за ПОЛНОЕ восстановление стартера не отдавал. новые бендикс, щётки и втулки якоря. если износилось что нибудь более серьёзное, типа самого якоря или планетарки, то проще заменить стартер целиком.
#3 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 31 March 2012 - 23:50
Вот такой как на картинке http://www.ebay.de/i...1-/290462909028 ? Там номер написан.
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
#4 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 01 April 2012 - 08:55
тут прежде чем идти надо с собой иметь полный ремкомплект..
а иначе рискуешь остаться вообще ни с чем..
вчера загнал свое авто на ТО..начали чистить задние суппорта..
результат вскрытия-порвался пыльник..
ни в одном из десятка магазинов такого нету..
только под заказ и не менее 10 дней..
хотя на Экзисте срок доставки 3 дня..
так что ремкомплекты на всё и повторный заезд через неделю..:))
Webasto BBW46
#5 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 01 April 2012 - 08:56
спасибо.
попробую мерсовский аналог найти или ремкомплект от Боша..
Webasto BBW46
#6 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 10 March 2013 - 09:54
подниму тему.. :))
приобрел бы этот стартер в сборе..восстановленный..рабочий так сказать..
а то что то и года не прошло-а этот уже начал как то странно цокать..
или подскажите с деталью..нужен номер бендикса..
сверху вниз:
25238
BOSCH
1005821681
1535-2
насколько я понял мой стартер:
MB W124 Motor E220 Anlasser 0001108144 1005821681
или
Bosch 0 001 108 144 по Экзисту сейчас не бьётся..
Bosch 1 006 209 606 Бендикс стартера
что в нём ещё надо смотреть и менять??
Webasto BBW46
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 10 March 2013 - 11:12
Кликни по ссылке, затем по надписи "список запчастей" (справа, ниже колонки: Производитель BOSCH, Код запчасти, Название, Описание, Мощность стартера [кВт], Напряжение)
http://www.google.ru...m...bGE&cad=rjt
#8 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 11 March 2013 - 14:54
чего то в запчастях я запутался..
вот этого в Экзисте нету..
если пробивать по аналогам,то
1 006 209 928 получаем это..
если смотреть каталог Боша..
бош утверждает что на моем авто стоит Bosch 0 001 107 403
Bosch 1 006 209 801 Бендикс стартера
с заменой на Bosch 1 006 209 793 Бендикс стартера
Webasto BBW46
