При пуске двигателя лопата неподвижна. Это нормально или нет?
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Sergant76
Sergant76
  • Cообщений: 4
    G300
Отправлено 31 March 2012 - 21:41
Добрый день, уважаемые.
Появилась следующая проблема на Гелике с 103-м мотором. Очень богатая смесь, настолько что завести можно только с толкача.
Снял воздухан. При запуске двигателя лопата не опускается вообще. Если завести с толкача то на стоячей машине если дать оборотов тыща 2-3 то лопата опускается но не сильно.
Нормально ли это или чистить лопату? Если дадите краткий совет как ее почистить буду премного благодарен. Завтра сутра буду заниматся.
Вообще вот подробнее о моей проблеме:
Появилась внезапно т.е ниче не делал. Холостые держит (если завести с толкача), обороты высокие тоже держит номано. на педаль реагирует.
НО практически глохнет если на холостых начать газовать при этом плюется сажей с водой. Повторюсь, на холостых если педаль не трогать работает номано и не коптит.
Глючит что при движении что на стоячей(в нейтрали). Бензин нормальный. Свечи фильтры нормальные. Свечи проверил-работают.
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 31 March 2012 - 23:02
Добрый день. Если лопата не опускается при запуске, значит под ней нет разряжения. Стало быть где-то есть подсос воздуха. Затем разбираться дальше почему богатит, быстро не получится. А если нажать на лопату, она свободно ходит, не задевает стенки расходомера?
Свою машину можно прописать здесь http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
Это избавит от лишних расспросов. Будет всегда в подписи.
И желательно место жительства прописать в своем профиле.
#3 ОФФЛАЙН   Sergant76
Sergant76
  • Cообщений: 4
    G300
Отправлено 31 March 2012 - 23:12
Спасибо. А лопата могла засорится и поэтому она плохо открывается а от этого воздуха мало соотвественно смесь богатая?
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 31 March 2012 - 23:15
На не заведеном авто, если нажать на диск, свободно ходит и возвращается, не цепляет ни где?
Проверить на загрязненность дроссельную заслонку. Если сильно грязная, то лучше все снять и хорошо помыть.
#5 ОФФЛАЙН   Sergant76
Sergant76
  • Cообщений: 4
    G300
Отправлено 01 April 2012 - 13:42
Вобщем сегодня сутра почистил тарелку и боковину в корпусе где она ходит. На холодную завелась как обычно. Все хорошо и не чахнет если газовать.
Но как только прогрелась машина то опять все стало по прежнему.
Тарелка думаю не причем-ее не закусывает и ходит она очень хорошо особенно если у дозатора снять топливоподающий шланг (тогда там нет давления) . Почистил клапан холостых и фильтр-гайку перед дозатором. Трещин чтоб подсасывало через них не увидел. Ничего не помогло. Так же невозможно завести.
Куда дальше ковырять?
#6 ОФФЛАЙН   Sergant76
Sergant76
  • Cообщений: 4
    G300
Отправлено 03 April 2012 - 12:59
Проблема решена. Дело было в распределителе зажигания. Там влага и зажигание происходило сумбурно. Щас у нас оттепель и мастер сказал такое явление в такую погоду нормально. Крышка новая оригинал меняная 10 тык назад, вентиляция имеется.
